홈/ 질문/Q 78647
등록일: 2008-11-082008-11-08T15:38:41+09:00 2008-11-08T15:38:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
trim 할때요..
trim 할때요 선과선 사이의 선을 지우려고 하는데 선이 한개만 선택되어집니다.
드래그로 하면 두 선다 선택되어지긴 하는데 선 한개씩 클릭하면 두선중 한개만 선택되어지네요.
지금 현재 2006 버젼 쓰고 있는데.. 이거땜에 도면도 못그리고 미치겠네요.. 알려주세요.
  • 52 조회
      2008-11-08T15:58:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-08 3:58 pm
      검색 좀하시지………pickadd<1>
    등록일: 2004-10-302004-10-30T09:23:02+09:00 2004-10-30T09:23:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    trim 할때요~~
    트림할때에 일일이 자르지 않구여~ 한꺼번에 자르는 방법이나 리습있음 갈켜주세요~~^^
    구롬 좋은주말되세요~~
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-10-30T09:33:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-30 9:33 am
        트림하시고 F (휀스)등을 쳐서 한꺼번에 자르시는것도 좋을듯한데요
        2004-10-30T09:41:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-30 9:41 am
        (DEFUN C:TT()
        (SETVAR “CMDECHO” 0)
        (PROMPT “n SELECT CUTTING EDGE”)
        (SETQ CE (SSGET))
        (PROMPT “n SELECT OBJECTS TO TRIM:”)
        (setq oos (getvar “osmode”))
        (setvar “osmode” 0)
        (SETQ PNT1 (GETPOINT “n PICK FIRST POINT?;”))
        (SETQ PNT2 (GETCORNER PNT1 “n PICK SECOND POINT?;”))
        (setvar “osmode” oos)
        (SETQ SS (SSGET “C” PNT1 PNT2)
        LS (SSLENGTH SS)
        NO -1
        (COMMAND “TRIM” CE “”)
        (REPEAT LS
        (SETQ NO (1+ NO))
        (COMMAND (LIST (SSNAME SS NO) PNT2))
        (COMMAND “”)
        (SETVAR “CMDECHO” 1)
        (SETVAR “HIGHLIGHT” 1)
        (PROMPT “n—-COPYRIGHT (C) BY AUTOCAD LISP VER 3.0—-“)
        (PRIN1)
        2004-10-30T10:00:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-30 10:00 am
        파일로 쪼매 올려주시믄 감사할텐데요`
        2004-10-30T10:03:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-30 10:03 am
        그냥 현재 쓰시는 리습에 붙여 넣으심 되는데요…^^
