홈/ 질문/Q 97546
등록일: 2013-03-072013-03-07T09:23:43+09:00 2013-03-07T09:23:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
trim , EXTEND 관련 질문드립니다.
제가 trim , EXTEND 로 선을 자르거나 연장하는데요 .
갑자기 계속사용하다가 이상한점이 있어서요 ..
trim 명령어를 치고 기준없이 스페이스를 1번하면 교차되는부분 아무대나 자를수있잖아요.
그상황에서 드래그해서 않에있는 선을다지울려고하는데 . 드래그 범위만 지워지는것입니다 .
딱마우스드래그범위만요 . 올래 교차지점까지 잘렸었는데 ….무슨설정이 있는건가요 ??
그리고 extend도 비슷한 현상인데 명령어 치고 기준없이 스페이스1번하면 연장끝부분이 화면에보이면
한번에 끝까지 연장이 됬었는데 … 않되네요 … 무슨설정이 있는지 가르쳐주세요 .
제가 설명을 잘못했을 수도 있으니
예시로 ‘이렇게 된다 ‘ 파일로 한번올림니다 ㅠ
  • 192 조회
      2013-03-08T11:23:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-08 11:23 am
      답변 감사합니다 .
      말씀하신대로 해봤는데 설정은 0으로 되어있드라구요 ,근데 1로했다가 다시 0으로 한뒤로
      그런 현상은 없습니다 . 감사합니다 ^^ 또 새로운 걸알았네요 ~
    3. xcsh Lv.0
      2013-03-07T14:01:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-07 2:01 pm
      edgemode를 0으로 설정하셔야 합니다.
      edgemode를 1로 하면 선을 연장하여 잘라주는데
      전체를 잡는 스페이스를 하셧으니 수많은  연장선이 참조되어 잘린것입니다.
