홈/ 질문/Q 35579
등록일: 2003-01-162003-01-16T07:48:10+09:00 2003-01-16T07:48:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
trim, extend, font, lsp에 대해
cad2002를 깔아서 사용할려고 합니다.
그런데 r14에서는 trim과 extend를 사용할때 기준선이 꼭 연결되어 있지 않더라도
인접선을 기준으로 해서 이 두 명령어를 사용할 수 있었는데….2002에서는 안되더라구요
저말고 다른사람들은 다 된다는데…^^;;
그리고 캐드에서 ghs와 굴림체를 주로 사용하는데 14에서는 굴림체가 훨씬 두껍게 나오고ghs는 가늘게 나왔는데요
2002에서는 ghs는 14처럼 나오는데 굴림체는 연하게 나오더라구요…
.여기다른 관련질문들 보니까 textfill을 얘기하던데 것두 1로되어 있거든요..
이유가 뭔지 잘모르겠네요…
마지막으로 화일을 open할때마다 lsp화일을 2번씩 불러오면서 도면이 잠시(아주잠시) 화면에서 사라졌다가 다시뜨는데
그 이유는 무엇입니까?
도와주십시오…
  • 38 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2003-01-16T13:14:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-16 1:14 pm
      감사합니다…그런데 옵션으로 한번만 정해놓고 쓸수는 없나요….좀 번거롭네요.. 저희사무실 사람은 항상 그렇게 되던데요
      2003-01-16T11:03:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-16 11:03 am
      Trim-select object 하고나서 옵션에 보믄 project/edge/undo 있조. 거기서 e 누르시고 다시 e를 누르시면 됩니다.
