홈/ 질문/Q 26290
등록일: 2001-08-202001-08-20T14:59:39+09:00 2001-08-20T14:59:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Truetype font의 테두리만 프린트되여
안녕하세요…^^
이렇게 좋은 홈이 있는줄도 모르고 살았던 무지한 놈입니다..
암튼 의문이 생겨서요…
Truetype font로 글자를썼을때,
다른 컴퓨터에서는 출력이 잘 되요.
(프린터는 HP laserjet5000인데 이상없음)
근데 내 컴의 캐드만 제대루 안되여…
워드나 코렐은 되거든요.
근데 캐드에서만, 트루타입폰트가 외곽선만 나오거든요…
참고로 첨부화일을 보세요…
도면은 이상없이 잘 보입니다.
(그래서 글씨만 올립니다.)
어떤 폰트를 쓰더라도, 트루타입 폰트는 이렇게 되거든요…
다른 컴이랑 config나 다른 설정들을 만져두 같게 되어 있거든요…
어디서 문제가 있을까요…
분명히 캐드에 문제가 있는게 분명한거 같거든요.
참… 화면에서는 속이 다 찬것처럼 보이져…
화면에서는 제대루 다 보이는데, 출력만 하면
외곽선만 보이구 속이 차질 않으니…쩝…
답답할 따름임다…
아시는분… Reply좀…
쐬주한잔 사리다..^^
  • 83 조회
    2. 시삽
      2001-08-20T18:01:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-20 6:01 pm
      AutoCAD setvar중에 그러한 내용을 조절하는 변수가 있습니다.
      Command: textfill [엔터]
      Enter new value for TEXTFILL <0>: 1 [엔터]
      이렇게 하심 됩니다.
      전 참이슬을 좋아 하지요.
      안주두 살거죠? ^ ^
    3. 그랑블뤼
      2001-08-20T19:11:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-20 7:11 pm
      감사 감사 합니다…
      헐 … 이것두 몰르구…
      감사 감사…
      쇠주여…^^
      여긴 참이슬 없어여…
      시원밖에 없으니… 오시면 저나주시져…
      ^^ 감사감사 또 감사함다…
      ^^ 하… 오늘 할일은 이걸루 끝이당…
      쇠주… 한잔 산다구 했져?
      두잔부터…는 알아서 드시져…^^
      안주는 제가 부담하져..^^
      즐거운 한주 되시길…
