홈/ 질문/Q 61289
등록일: 2006-08-082006-08-08T16:12:27+09:00 2006-08-08T16:12:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ucs를 이용해서 입체 파이프를 만들수 있나요~
저는 2d만 쓰고 있는데요~ 갑자기 입체적으로 배관모양을 그려야 하는데요
3d 는 사용을 많이 안해봐서 그러는데요~ solid를 이용해서 원통을 그릴려고 했는데 막상 그리고 나니 원밖에 안나타나서 어케 해야하는데 답답하네요 쉬운 방법으로 그릴수 있는 방법 아시는 분 좀 부탁드릴게요~
  • 25 25 답변
  • 35 조회
    25 답변
    2. 스노우
      2006-08-08T16:41:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-08 4:41 pm
      3디 사용하실려면 좌표에대해서 이해가 가야할겁니다… 쉬운방법은 없어여… 기본명령어도 알아야되고…. 하나하나 다 말씀드리기가 좀…
      2006-08-08T16:55:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-08 4:55 pm
      솔리드에서 extrude-폴리선클릭-엔터-높이지정-엔터.. 근데 파이프 그린다면 파이프라인을 그리고 높이지정할때 높이대신 p엔터
      2006-08-08T16:56:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-08 4:56 pm
      한다음 파이프 라인클릭 엔터
      2006-08-08T16:57:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-08 4:57 pm
      @@어렵죠?~ㅎㅎ 될때까지 해보심 언젠가는 되겠죠.
      2006-08-08T17:10:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-08 5:10 pm
      tabsurf(직선부) REVSURF (곡선부) 를 이용해서 그리시면 되겠네여.. ucs 회전을 잘 이용하셔야되여..
      2006-08-08T17:10:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-08 5:10 pm
      물론 vports 로 화면 분할해서 하는게 잘 보이겠져..
    8. [Deleted User]
      2006-08-08T17:29:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-08 5:29 pm
      에구 간단한 문제가 아니네요~ ^^ 알려주신데로 함 해보겠습니다.. 감사감사
    9. [Deleted User]
      2006-08-08T17:33:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-08 5:33 pm
      금방 해보는 중인데요~ 테이퍼 각도는 뭘 뜻하는거죠?
    10. [Deleted User]
      2006-08-08T17:39:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-08 5:39 pm
      테이퍼 각도가 어떤명령어 중에 나오시져? 3D하도 안해서 다 까묵었네..^^:;; 회전 각도 같은데여..
    11. [Deleted User]
      2006-08-08T17:52:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-08 5:52 pm
      위의 교장선생님의 명령어 대로 했더니 그담에 그렇게 나오네요~
    12. [Deleted User]
      2006-08-08T18:08:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-08 6:08 pm
      아..익스트루드여….EXT 할때 2개가 방법인데여.. 선택후 엔터 높이값주면…그냥 높이만큼 올라가구여.. 아니면 방향…라인등으로 그린후 EXT 물체 선택 P(경로) 엔터 테이퍼 각도에서
    13. [Deleted User]
      2006-08-08T18:08:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-08 6:08 pm
      방향과 길이값을 해줄 라인을 선택하시면 되여..근데 굳이 이렇게 할필요가…..
    14. [Deleted User]
      2006-08-08T18:11:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-08 6:11 pm
      간단한 이미지로 만들어서 보여드릴께여…5분뒤에 보세여..
    15. [Deleted User]
      2006-08-08T19:15:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-08 7:15 pm
      클릭해서 보시구여…명령어줄 같이 넣어으니..
      명령어줄 보시구여..중간에 일이 생겨서 오래걸렸네여
    16. [Deleted User]
      2006-08-08T19:18:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-08 7:18 pm
      하실수 있겠져? ^^ UCS 바꾸는 법만 잘 이해하시면 되여..원그릴때랑..회전축그릴때..마지막에 HIDE 하시면 깨끗한 이미지가 되겠져…
    17. [Deleted User]
      2006-08-08T19:20:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-08 7:20 pm
      맥스로 하는게 훨 편하겠져…중심선이랑 선 끝에 원하나면 있으면…선따라 쭉 가게 하는 명령어가 있으니….
    18. [Deleted User]
      2006-08-08T19:58:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-08 7:58 pm
      와 정말 감사합니다. 이렇게 캡쳐까지 해주시다니 .. 잘할수 있을거 같아요 지금 해보고 있습니다
    19. 스노우
      2006-08-09T09:21:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 9:21 am
      tabsurf사용하면 되겠네요
    20. [Deleted User]
      2006-08-09T10:28:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 10:28 am
      그런데 SURFTAB의 값을 늘리려면 어디서 해야하나요?
    21. [Deleted User]
      2006-08-09T11:27:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 11:27 am
      surftab1 엔터 값..surftab2엔터 값..이렇게 수정하세요..
    22. [Deleted User]
      2006-08-09T13:48:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 1:48 pm
      rulesurf 명령후에 그렇게 하라는 말씀이시죠? 그런데 저는 왜 안돼는거죠? 제가 3d는 왕초보라 세세한거까지 질문드리게 되네요~
    23. [Deleted User]
      2006-08-09T15:19:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 3:19 pm
      rulesurf를 굳이 안써두 됩니다. 위와 같은경우에는 그냥 tabsurf를 써두 됩니다. 원을 선택한후 직선을 선택합니다. rulserf는 시계방향과 선택시 위치에 따라 꼬입니다. 그리고 맥스는 정밀을 요하는 기
    24. [Deleted User]
      2006-08-09T15:19:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 3:19 pm
      기계 제품을 작업시 비추천입니다. 공차가 최대한 줄여도 일반 공차입니다.
    25. [Deleted User]
      2006-08-09T15:31:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 3:31 pm
      3d명령어 전에 surftab값을 정해놓으셔야되는데요..그래야 면채워질때 값이 맞아나오죠..
    26. [Deleted User]
      2006-08-11T16:01:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-11 4:01 pm
      이제 됩니다.. 위의 님들 정말 다 감사해요~ 뭔가 되는거 같아 기쁘네요~^^
