홈/ 질문/Q 109046
울레르
울레르Lv.0
등록일: 2017-10-312017-10-31T20:01:49+09:00 2017-10-31T20:01:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
UCS 리습 도움 부탁드립니다.
날씨가 아침 저녁으로 차네요.
감기 조심하십시오.
키보드 한 번이라도 덜 치겠다고
눈동냥하여 명령어 리습을 만들어 봤습니다.
명령어상에서는
1. ucs – n – 3
2. plan
이렇게 진행이 되는데요.
아래와 같이 만들어 봤더니
ucs가 돌아가긴 하는데,
마지막에 “plan” 명령어가 실행이 안 됩니다.
(defun c:u3  ()
(setvar “cmdecho” 0)
(princ ” = ucsplan”)
(command “ucs” “n” “3”)
(command “plan” “”)
지엄하신 지혜의 장으로 인도하여 주십시오.
  • 5 5 답변
  • 261 조회
    5 답변
      2017-11-01T08:19:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-01 8:19 am
      (defun c:u3  ()
      (command “_ucs” “n” “3”)
      (command “_plan” “”)
    3. 울레르 Lv.0
      2017-11-01T10:03:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-01 10:03 am
      치공 선생님 고견 고맙습니다.
      그런데, ucs가 돌아가기는 하는데 여전히 ‘plan’ 실행이 안 되어
      화면이 안 돌아가네요…
      2017-11-01T10:28:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-01 10:28 am
      이걸 써보세요 기능 비슷할겁니다.
      (defun C:test ( / cview pt1 pt2 ptw )
      (setq cview (getvar ‘viewsize))
      (if
      (and
      (setq pt1 (getpoint “n Pick point: “))
      (setq pt2 (getpoint “n Pick X coordinate: “))
      (setq ptw (trans pt1 1 0))
      (command “_.ucs” “3” pt1 pt2 “” “_.plan” “c” “_.zoom” “_c” (trans ptw 0 1) cview)
    5. 울레르 Lv.0
      2017-11-01T11:03:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-01 11:03 am
      오~~치공 선생님!! 고맙습니다!!
      정말 제가 원하던 리습입니다.
      열공하여 치공 선생님 처럼 훌륭한 사람이 되겠습니다.
      다시금, 고맙습니다!!!emoticon
    6. 울레르 Lv.0
      2017-11-01T11:08:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-01 11:08 am
      작업을 하며 의문이 날 때 마다 하나하나 알려고 하니 미숙한 점들이 많네요.
      고견 고맙습니다.
      더욱더 매진하겠습니다. ^^;;;
