홈/ 질문/Q 61017
등록일: 2006-07-252006-07-25T12:05:07+09:00 2006-07-25T12:05:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ucs 조정을 어떻게 하는지???
받은 도면입니다..
ucs가 틀어진거 같아서..조정을 하려고 하는데..
알려주시면 고맙겠습니다..
이미지로 올립니다.
  • 5 5 답변
  • 34 조회
    5 답변
      2006-07-25T12:20:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 12:20 pm
      도면에 따라 결과가 달라질수 있지만, PLAN 엔터 엔터.. 하면..
    3. 볼링광 Lv.0
      2006-07-25T14:21:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 2:21 pm
      ucs명령중 world 옵션 사용하심 될듯…
      2006-07-25T14:28:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 2:28 pm
      메뉴바 아래쪽 빈공간에 마우스 좌측 버튼클릭 하면 작은 창이 나옵니다.. 거기서 acad라는곳을 열면 좌측이나 우측에 다시 창이 하나 나오는데 view 를 클릭하면 아이콘바가 나옵니다
      2006-07-25T14:31:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 2:31 pm
      그 아이콘바를 사용하세요 ucs 좌표가 바겼다면 ucs 엔터 한번더 앤터 치시면 월드(기본) ucs좌표로 갑니다 그리구 plan을 사용하시면 기본 x,y 평면이 됩니다
      2008-03-23T14:23:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-23 2:23 pm
      z좌표
