Lv.0 등록일: 2006-07-252006-07-25T12:05:07+09:00 2006-07-25T12:05:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian ucs 조정을 어떻게 하는지??? 받은 도면입니다.. ucs가 틀어진거 같아서..조정을 하려고 하는데.. 알려주시면 고맙겠습니다.. 이미지로 올립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 직선의 한 지점에서 원의 최대거리 선 그리기 캐드 모깎기 질문 드립니다 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-07-25T12:20:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 12:20 pm 도면에 따라 결과가 달라질수 있지만, PLAN 엔터 엔터.. 하면.. 볼링광 Lv.0 2006-07-25T14:21:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 2:21 pm ucs명령중 world 옵션 사용하심 될듯… [Deleted User] 2006-07-25T14:28:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 2:28 pm 메뉴바 아래쪽 빈공간에 마우스 좌측 버튼클릭 하면 작은 창이 나옵니다.. 거기서 acad라는곳을 열면 좌측이나 우측에 다시 창이 하나 나오는데 view 를 클릭하면 아이콘바가 나옵니다 [Deleted User] 2006-07-25T14:31:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 2:31 pm 그 아이콘바를 사용하세요 ucs 좌표가 바겼다면 ucs 엔터 한번더 앤터 치시면 월드(기본) ucs좌표로 갑니다 그리구 plan을 사용하시면 기본 x,y 평면이 됩니다 [Deleted User] 2008-03-23T14:23:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-23 2:23 pm z좌표
z좌표
