홈/ 질문/Q 112046
등록일: 2019-12-242019-12-24T14:32:45+09:00 2019-12-24T14:32:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
UG NX9로 3D 모델링된 형상을 2D에서 리습 적용 시 블록이 제자리에 생기지 않습니다.
안녕하세요. JIG 업에 종사하고 있는 사람입니다.
원의 반지름(DOWEL, TAP)을 인식해서 블록 심볼로 교체해주는 리습을 사용하고 있습니다.
저의 작업 환경은 다음과 같습니다.
UG NX9에서 모델링한 형상을 DWG 파일로 변환하여 오토캐드2014에서 열고 리습을 사용하여 DOWEL, TAP을 블록 심볼로 교체한 후 도면 작업을 진행합니다.
그런데 첨부한 사진과 같이 자기 위치가 아닌 랜덤의 위치에 블록이 생깁니다.
정수로 떨어지는 치수도 아닌 그야말로 랜덤의 위치입니다.
사용하고 있는 리습 파일을 첨부합니다.
죄송하지만 아시는 분 도움 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 52 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2019-12-24T23:24:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-24 11:24 pm
      보통 이런경우는 osmode or ucs 문제인데 혹시 모르니
       공통적으로 들어가는 이 부분을 (setq d0 (cdr (assoc 10 (entget d)))) ;hole위치값산출
       (setq d0 (trans (cdr (assoc 10 (entget d)))0 1)) ;hole위치값산출
      이런식으로 한번 바꿔 보세요
      2019-12-25T16:07:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-25 4:07 pm
      답글 감사합니다. 수야12님.
      적용해보니 같은 현상이 생기네요.
      말씀하신 원인은 아닌 듯 합니다.
      리습을 받아쓰기만 하니 문제가 생기면 해결이 안되네요..
    4. 수야12 Lv.22
      2019-12-26T08:28:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-26 8:28 am
      그럼 숫자를 반대로 1 0 으로도 한번 해보세요
