홈/ 질문/Q 27196
등록일: 2001-11-212001-11-21T16:48:48+09:00 2001-11-21T16:48:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
unable to fine the acism dll file.메시지 의미?!
cad2000으로 파일을 열었는데 이런 메시지가 뜨네요
다른 업체에서 받은 도면인데 왜 그런지
어떤 도면은 뜨고 어떤 도면은 이런 메시지가…
저의 회사에서 그린건 되는데…
빠른 답변 부탁 드릴께요
  • 31 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-11-21T17:20:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-21 5:20 pm
      unable == 1 할 수 없는
      ·~+to do
      fine == 훌륭한, 멋진, 참한, 좋은
      acism == acknowledgment
      n. 1 승인, 인정;자인, 자백 of 2 받았다는 통지[증명]
      dll file == dll 서류철, 문서를 철하는 기구;철해둔 문서, 철
      설명 : 각각의 뜻은 요곳들인데여.. fine 이 아니라 find 가 아닐까
      생각됩니다만..직역하자면
      ” 승인서류철 dll을 찾을수 없당께.. “
      가 되는게 아닐까 싶습니다..
      승인 화일 dll을 지우셨나봅니다..
      증상의 원인은 시삽님께서 가르쳐 주실겁니다..ㅡㅡ;
      제가 아는건 여기까지만..(__)
      수거하쉐여..
      ps : 길게 쓰기 힘들다..ㅡㅜ
    3. 캐드중수
      2001-11-21T17:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-21 5:50 pm
      아주 중요한 도면 아니면 화일을 압축해서 올리심이..
      캐드에는 글로는 설명이 안되는 현상이 많아요..
      중요한 것이라면 어쩔수 없겠지만
      그렇지 않다면 같이 올리시는게
      시삽님(^^)이 답변하시는데 많은도움이 될껍니다..
      다갈쵸님 수고하심둥….
      전 영어만 나오면 머리에 쥐가나는 스타일이라..
      결정적으로 영타에 약해요~~~
      휘리릭~~~~~~~~~
    4. love연
      2001-11-22T10:46:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-22 10:46 am
      답변해주셔서 고맙습니다.
      그냥 cad를 지우고 새로 설치하니까 되네요^^
      아무래도 다갈쵸조님 말씀대로 dll화일이 지워진거 같습니다.
      좋은 하루되세요
