홈/ 질문/Q 43494
등록일: 2004-01-092004-01-09T18:48:05+09:00 2004-01-09T18:48:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
unable to write to that directory…
제목처럼 파일을 열면 unable to write to that directory do you want to continue? 일케 나옴니다.
그래서 파일 속성에서 읽기 전용 해제 했는데도 똑 같습니다.
다른 열리는 파일들과 비교해보면 읽기 전용 해제 되어있고 보관에만 체크 되어 있는데요.그래서 똑같이 했걸랑요..
다른 문제인거 같은데 이거 해결할라믄 어케 해야되죠?
  • 14 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2004-01-09T19:23:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 7:23 pm
      폴더가 쓰기 금지 되어 있나요? 그렇지 않구선…
