홈/ 질문/Q 73738
등록일: 2008-02-292008-02-29T11:51:09+09:00 2008-02-29T11:51:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
unhandled e06d7363h exception 7c812a5bh <---- 치명적오류해결책좀 부탁드려요
캐드에서 이미지 삽입시 위와같은 오류가 뜨면서 창이 안열립니다
다른 캐드도면은 열리는데 꼭 이미지파일을 삽입한 도면은 열리지를 않아요 이미지는 해당 폴더 안에 도면이랑 같이있는데 위와같은 오류가 나와있을때 해결책이 있으면 답변부탁드립니다
  • 32 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2008-02-29T12:38:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 12:38 pm
      2007/LT2007은 여기 오토데스크 자료실에서 반드시 서비스팩2를 해야되염…^^
      2008-04-15T14:55:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-15 2:55 pm
      해결방법은 레지스트리를 지우는겁니다.hkey_current_user 소프트웨어를 autodesk AutoCAD를 r17.0 acad – 5004 : 409
      2008-04-15T14:57:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-15 2:57 pm
      이 레지스트리 폴더를 지우면 됩니다.
      2008-07-15T11:45:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-15 11:45 am
      나다이님 말대로 햇다가 캐드자체가 여러에러창이 뜨면서 되던거도 안되네요 삭제한거 복구 하려면 어캐 하는거죠?
