홈/ 질문/Q 33602
등록일: 2002-10-022002-10-02T17:49:59+09:00 2002-10-02T17:49:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
??/ Unhandlid Fioat Invalid Operation Exception at 405388h /?? 어떻게 처리.
Unhandlid Fioat Invalid Operation Exception at 405388h : 출력은 안되구
이런메세지가 뜨는데 어떻게 하면 출력이 되는지요? 같은 화면을 부분출력하면
부분적으로는 출력이 되는데 전체를 선택해서 출력하면 출력이 되지 않는군요
왜 그런지 몰겟어요 좀 알려 주세요….
  • 36 조회
      2002-10-03T11:21:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-03 11:21 am
      부분출력하면 출력이 되고, 전체출력이 오류가 나면 출력하려는 내용중에 오류를 일으키는 원인이 있는것입니다. 보통 텍스트에서.. 이런 오류를 일으키는 요소를 제거혹은 수정해야 합니다.
      2002-10-03T20:52:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-03 8:52 pm
      테크님 고맙습니다~
      2002-10-04T17:03:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-04 5:03 pm
      오류 텍스트를 삭제해야 되는데 어떤게 오류인지를
      모르겟는데 어떻게 찾아야 하는건지요?
      참고로 캐드이천에서는 출력이 됩니다.
      2002-10-05T09:01:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-05 9:01 am
      기본 프린터 설정이 플로터로 잡혀있지 않은 관계로 출력에 오류가 떳던걸로 문제해결 되었음.
