Unhandlid Fioat Invalid Operation Exception at 405388h : 출력은 안되구
이런메세지가 뜨는데 어떻게 하면 출력이 되는지요? 같은 화면을 부분출력하면
부분적으로는 출력이 되는데 전체를 선택해서 출력하면 출력이 되지 않는군요
왜 그런지 몰겟어요 좀 알려 주세요….
부분출력하면 출력이 되고, 전체출력이 오류가 나면 출력하려는 내용중에 오류를 일으키는 원인이 있는것입니다. 보통 텍스트에서.. 이런 오류를 일으키는 요소를 제거혹은 수정해야 합니다.
테크님 고맙습니다~
오류 텍스트를 삭제해야 되는데 어떤게 오류인지를
모르겟는데 어떻게 찾아야 하는건지요?
참고로 캐드이천에서는 출력이 됩니다.
기본 프린터 설정이 플로터로 잡혀있지 않은 관계로 출력에 오류가 떳던걸로 문제해결 되었음.
