홈/ 질문/Q 49253
등록일: 2004-11-042004-11-04T15:02:00+09:00 2004-11-04T15:02:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Uninst.isu 를 찾을수 없어서.. 지워지지가 않네요^^*
지금은 2002를 쓰는데.. 2000이 강제로 지워졌다고.. 해서.. 프로그램추가/삭제 에서 지워 지지가 않습니다. 어떻게. 지워야 하는지 아시는분 계시면.. 갈켜주세요?
그게 지워져야 토지공사 프로그램을 깔수 있는데…
  • 45 조회
      2004-11-04T15:03:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-04 3:03 pm
      Uninst.isu 파일은 언인스톨(Uninstall)시 지워야 하는 파일목록정보를 가지고 있는 파일일텐데, 이게 없으면 무엇을 지워야될지 몰라서 컴퓨터가 괴로와하는것으로 보입니다.
      2004-11-04T15:05:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-04 3:05 pm
      다시 2000/2002 를 설치하면 uninst.isu파일이 생기니 이때부터는 지울수 있겠죠.. 문제는 2000/2002가 한시스템에 동시 설치시 문제가 됩니다. 2000/2002는 일반적으로 같이 설치안됩니다.
