홈/ 질문/Q 111667
까미유
까미유Lv.0
등록일: 2019-08-202019-08-20T21:18:33+09:00 2019-08-20T21:18:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Units 명령어 삽입축척에 대한 질문드립니다.
지금까지 제가 일반적으로 작도해오던 모든 도면은
units
유형 – 십진
삽입축척 – mm
를 사용했습니다.
샘플의 그림은 1,000mm x 1,000mm 의 면적을 가진 정사각형이고 치수선도 정확하게 보여주고
있습니다.
십자선 우측하단의 툴팁(정확한 명칭을 모르겠습니다.)에 나오는 치수도 mm 단위 입니다.
오늘 어떤 사람이 화면에 mm 로 보여지는 숫자들을 보기 편하게 m 단위로 볼 수 있는 방법은
없냐고 물어오길래,
units 명령어로
삽입축척의 mm(미리미터)를 m(미터) 로 바꾸면 되지 않겠느냐고 답하였는데,
해본 사람의 대답은 바뀌지 않는다 였습니다.
사실
제가 샘플로 올린 1000 x 1000 상자 그림은
units
삽입축척 – m (미터)
에서 작성한 도면입니다.
작도시에 입력한 숫자도 화면에 등장하는 모든 치수, 십자선 우하단 툴팁,  커맨드창/특성창에서
보여지는 모든 숫자의 단위는 mm(미리미터) 입니다.
즉 m <-> mm 로 바꿔봐도 변하는 것이 없습니다.
units 명령을 실행 , 삽입축척을 변경후 ,,,,
삽입축척 아래의 샘플출력을 보면 원했던 방식으로 바뀔 것처럼 나타나지만,
실제 도면에서는 이 변경이 적용되지 않는 것 같습니다.
길이 유형…….. 십진<->건축<->공학 … 등의 변경 및 정밀도 0.00000 의 변경은
바로바로 적용되는데,
삽입축척의 변경은 화면에도 작도방식에도 영향을 주지 않았습니다.
제가 units 명령에 뭔가 잘못 이해하고 있는 부분이 있는 것인지,
또, 그 질문자가 요구한 질문에 맞는 답은 units 가 아닌 다른 방식인 것인지,
고수님들께 여쭙습니다.
( * 우선적으로는, scale ,,, all ,,, 0.001 로 대답은 해주고 퇴근했는데,
집에 와서도 계속 마음에 남고 찝찝하네요.)
  • 356 조회
    2. 까미유 Lv.0
      2019-08-21T15:54:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-21 3:54 pm
      자세한 설명 감사드립니다.
      2019-08-21T09:57:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-21 9:57 am
      units의 유형은 표시형식(십진,건축,공학 등) 차이이고
      삽입축척은 도면단위가 서로 다른도면(삽입축척단위가 서로다른도면)에서 작성된 블록등을 삽입할때
      크기가 줄어들거나 커져서 제대로 삽입되도록 설정하는거니까
      삽입축척은 화면표시 형식을 변경하지 않습니다.
      치수의 화면 표시 변경은 DIMLFAC 실행해서 현재 값보다 0.001배 작게하면 되겠네요(mm – m : 0.001) 현재값이 1이면 0.001입력. DIMLFAC은 치수스타일-1차단위-축척비율로 설정해도 동일.
      이미 1000으로 그린걸 1로 만들려면 말씀대로 scale all 해야하구요.
