홈/ 질문/Q 73696
등록일: 2008-02-272008-02-27T17:10:46+09:00 2008-02-27T17:10:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Unreconciled New Layer 는 뭔가요/
출력할때
몇몇 파일에서 Unreconciled New Layer 어쩌고저쩌고 하고
뜨는데요 무엇이 문제인진 모르겠습니다만 좀 걸리적거려서
원인과 뜨지않게 하는방법은 없는지 알고싶네요
  • 5 5 답변
  • 287 조회
    5 답변
      2008-08-20T09:45:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-20 9:45 am
      고맙습니다..리습으로 해결했네요..ㅎㅎ
      2008-02-27T19:49:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-27 7:49 pm
      파일이 300장인데 그중 거의 70%가 이증세를 보여서요 ㅠㅠ…
      2008-02-27T19:48:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-27 7:48 pm
      그리고 파일마다의 해결말고 캐드 자체적으로 근본적인 설정을 바꿀순 없는걸까요?
      2008-02-27T19:19:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-27 7:19 pm
      답변감사합니다 근데 리습은 작동을 잘안하는거같아요 퍼지언컨실드레이어스쳐봤는데 안데네요
    6. 20초의변화 Lv.0
      2008-02-27T17:28:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-27 5:28 pm
      제가 답변을 하는 날도 있네요…
      마침 제가 오늘 이 문제를 해결했거든요…
      도면을 여러장 출력할 때 계속 뜨면 정말 정말 짜증이 나더라구요…
      저도 원인은 정확히 모르겠습니다… 레이어들이 융화가 안되는 거 같다는 추측만 할 뿐입니다…(정확히 아시는 분은 좀 가르쳐주세요..^^)
      해결방안은 레이어 속성 창 밑에 세팅창으로 들어가셔서 첫번째 박스 맨 밑에 있는 display alert for plot when new layers are present를 꺼주시면 됩니다… 단 이 방법으로 할 경우에는 그런 경고문이 뜨는 모든 도면을 일일이 열어서 해주어야 합니다.
      두번째는 명령어 창에 LAYEREVAL and LAYERNOTIFY 이 두 명령어를 쳐서 옵션값을 0으로 만들면 됩니다… 근데 이 방법도 각 도면마다 해주어야 합니다.
      세번째 방법은 리습을 이용하는 방법입니다. 두번째 방법을 리습으로 만든 경우인데요… 오늘 구글을 뒤져서 발견했습니다…
      하시는 방법은 첨부파일에 동봉했습니다..
      참고한 사이트 입니다~
      http://jtbworld.blogspot.com/2007/04/layer-notification-in-autocad-2008.html
