홈/ 질문/Q 61007
등록일: 2006-07-242006-07-24T19:16:37+09:00 2006-07-24T19:16:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
v3 2007을 설치한후 캐드가 먹통이 됬습니다.
v3 2007을 설치한 후 한글캐드2006과 2005가 전혀 먹통이 됬습니다.
이젠 v3를 삭제한뒤에도 캐드가 실행이 안됩니다.
제발 고수님들 도와주십시요 ㅠㅠ
참고로 2006은 전혀 반응이 없고 2005는 “억세스가 거부되었습니다”라며
내문서/?????/????/????.??? 를 읽을수 없습니다. 라고 나옵니다.
  • 30 조회
      2006-07-25T14:43:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 2:43 pm
      캐드나 mdt 등등의 프로그램은 레지스트리를 많이 바꿔 버립니다 그량이 상당히 많은데 v3 특징이 바이러스에 감염되면 파일을 지워 버리는 속성이 있었어요(예전에 많이 지워버리더군요) 아마 레지스트리를 v3에서 지워
