(defun S::STARTUP()
(command “_VBALOAD” “AutoDesignProgram1.121114.dvb”)
(command “_VBArun” “ThisDrawing.starMenuGroups”)
이렇게 리습이 있습니다.
문제는 도면을 열면 한번 열때마다, 로드가 이미 되었다고 메세지가 나옵니다.
매번 귀찮게 확인 눌러야 되고,
더 문제는 도면 두장이상을 열면, 어떤 파일은 닫히는데.
결국 한개 파일은 vbarun 상태에서 빠져나오지를 못합니다.
어떤 메뉴를 클릭해도 안먹힙니다. 결국 강제 종료를 합니다.
(command “_VBArun” “ThisDrawing.RobostarMenuGroups”)
를 빼면 되는데.. 그렇게 되면 메뉴가 추가가 안됩니다.
어떻게 해야 될지 모르겠습니다.
동영상 첨부하였습니다.
그리고,
Sub starMenuGroups()
Dim currMenuGroup As AcadMenuGroup
Dim newMenu As AcadPopupMenu
Dim FileSubMenu10 As AcadPopupMenu
Dim FileSubMenu20 As AcadPopupMenu
Dim FileSubMenu30 As AcadPopupMenu
Dim FileSubMenu40 As AcadPopupMenu
Dim FileSubMenu50 As AcadPopupMenu
Dim FileSubMenu60 As AcadPopupMenu
Dim newMenuItem1 As AcadPopupMenuItem
Dim newMenuItem2 As AcadPopupMenuItem
Dim newMenuItem11 As AcadPopupMenuItem
Dim newMenuItem12 As AcadPopupMenuItem
Dim newMenuItem21 As AcadPopupMenuItem
Dim newMenuItem22 As AcadPopupMenuItem
Dim newMenuItem23 As AcadPopupMenuItem
Dim newMenuItem31 As AcadPopupMenuItem
Dim newMenuItem32 As AcadPopupMenuItem
Dim newMenuItem41 As AcadPopupMenuItem
Dim newMenuItem42 As AcadPopupMenuItem
Dim newMenuItem43 As AcadPopupMenuItem
Dim newMenuItem51 As AcadPopupMenuItem
Dim newMenuItem52 As AcadPopupMenuItem
Dim newMenuItem61 As AcadPopupMenuItem
Dim newMenuItem62 As AcadPopupMenuItem
Dim newMenuItem63 As AcadPopupMenuItem
Dim newMenuItem64 As AcadPopupMenuItem
Dim openMacro1 As String
Dim openMacro2 As String
Dim openMacro11 As String
Dim openMacro12 As String
Dim openMacro21 As String
Dim openMacro22 As String
Dim openMacro23 As String
Dim openMacro31 As String
Dim openMacro32 As String
Dim openMacro41 As String
Dim openMacro43 As String
Dim openMacro51 As String
Dim openMacro52 As String
On Error GoTo ERRORTRAP
‘ 메뉴 파일명이 ACAD인 MenuGroups 특성 객체를 할당합니다.
Set currMenuGroup = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(“ACAD”)
‘ 이 그룹에 새로운 메뉴를 만듭니다
Set newMenu = currMenuGroup.Menus.Add(“&Robostar”)
‘ 매크로를 지정합니다.
openMacro1 = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & “vbarun” & ” thisdrawing.순서1″ & Chr(32)
openMacro2 = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & “vbarun” & ” thisdrawing.순서2″ & Chr(32)
~~~~~~~ 유사 코드로 중략 ~~~~~
openMacro52 = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & “vbarun” & ” thisdrawing.사용자등록창” & Chr(32)
‘ 주 메뉴에 새로운 메뉴 항목을 추가합니다.
Set FileSubMenu10 = newMenu.AddSubMenu(“”, “&B 옵션2”)
Set newMenuItem11 = FileSubMenu10.AddMenuItem(newMenu.count + 1, “&1 검색”, openMacro11)
Set newMenuItem12 = FileSubMenu10.AddMenuItem(newMenu.count + 1, “&2 검색2”, openMacro12) newMenu.InsertInMenuBar (ThisDrawing.Application.MenuBar.count + 1)
~~~~~~~ 유사 코드로 중략~~~~~
Exit Sub
ERRORTRAP:
‘MsgBox “오류가 발생되었습니다. – ” & Err.Description
End Sub
2012 버전 이후부터 0~2까지의 값을 사용할 수 있고,
이전버전은 0,1의 옵션밖에 사용할 수 없다..
난 개인적으로 2번으로 셋팅해서 쓰고 있음..
아.. 제께 2011 버젼이라 안되는거였네요 ㅠ.ㅠ
[출처] 02-[CAD TIP] CAD 실행속도 높이기..!!|작성자 l 낼르미 l 정영희 l
