Lv.0 등록일: 2007-12-012007-12-01T09:30:37+09:00 2007-12-01T09:30:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian vista에서 vista에서 auto cad 2006버전이 깔리지가 않는데 언떤 문제가 있나요? 여러 고수님들 좀 도와 주세요… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 백발도인 Lv.31 2007-12-01T10:24:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-01 10:24 am 여기 자료실에 소프트웨어정보에 자세한 내용이 있네요. [Deleted User] 2007-12-01T18:10:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-01 6:10 pm framework 1.1 버전 설치하고 깔아보세요 [Deleted User] 2007-12-02T20:57:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-02 8:57 pm 현재 비스타와 호환되는 캐드는 2008뿐입니다. [Deleted User] 2007-12-30T18:15:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-30 6:15 pm 아닙니다. 공식적으로 비스타에 호환이 되는것은 2008이지만 편법을 사용하면 비스타 32비트 64비트 모두에서 사용이 가능합니다. [Deleted User] 2007-12-30T18:18:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-30 6:18 pm http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ko&FamilyID=262D25E3-F589-4842-8157-034D1E7CF3A3 [Deleted User] 2007-12-30T18:22:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-30 6:22 pm 상기 사이트에 방문하면 Fframe work 1.1 재배포판 버젼을 다운받아 설치한 후에 2006을 설치를 하시면 됩니다. [Deleted User] 2007-12-30T18:26:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-30 6:26 pm 단, 설치를 하실때 일반 Setup으로 설치할 경우 설치를 할 수 없다는 에러 메세지가 뜹니다. 그래서 편법이 뭐냐면 시디의 BinacadFeuiACAD.MSI 를 실행해서 직접 설치하면 짜잔 실행이 됩니다. [Deleted User] 2007-12-30T18:28:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-30 6:28 pm 현재 제가 VISTA 64비트 버젼에서 사용하고 있으니깐 위 방법은 제가 보증하겠습니다. [Deleted User] 2008-01-28T16:56:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 4:56 pm hakuna74님이 말씀하신 것처럼 했는데 왜 안되져ㅠ.ㅠ [Deleted User] 2008-03-10T12:33:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-10 12:33 pm 여러도면
여러도면
