홈/ 질문/Q 112387
닐스몹
닐스몹Lv.1
등록일: 2020-06-042020-06-04T16:31:16+09:00 2020-06-04T16:31:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
vl-remove 사용 법 좀 여쭤봅니다..
   ( (1 2 3) (4 5 6) (7 8 9) ) 이런 리스트가 존재할 때
 4(임의의 숫자임)가 포함되어있는 리스트를 지우고 싶을 때 어떻게 해야할까요?
  • 24 조회
    2. 캐드플러스 Lv.18
      2020-06-08T13:47:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-08 1:47 pm
      4를 포함하는 리스트 (4 5 6)전체를 지우는지 4만 지우는지 명확하게 구분이 안됩니다.
      4만 지울때는 vl-remove을 사용하여 일딴 4만 지웠습니다.
      (4 5 6)를 지울때는 vl-remove 사용안함.
      (defun num_del (/ atm_def list-del i list-3)
        (if (= atm nil) (setq atm 4))
        (setq atm_def atm)
        (if (= (setq atm(getint (strcat “숫자입력<“(itoa atm)”>”))) nil)
          (setq atm atm_def)
        (setq list-del nil)
        (setq i 0)
        (repeat (length (setq list-3 (list ‘(1 2 3) ‘(4 5 6) ‘(7 8 9))))
          (setq list-del (cons (vl-remove atm (nth i list-3)) list-del))
          (setq i(1+ i))
        (setq list-del(reverse list-del))
    3. 캐드플러스 Lv.18
      2020-06-08T14:16:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-08 2:16 pm
        (setq atm_def atm)
          (setq atm atm_def)
        (setq list-del nil)
        (setq i 0)
          (if (= (vl-position atm (nth i list-3))nil)
            (setq list-del (cons (nth i list-3) list-del))
          (setq i(1+ i))
    4. 닐스몹 Lv.1
      2020-06-08T17:23:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-08 5:23 pm
      (4 5 6)을 지우는 걸 찾고있었습니다..! 쉬워보이면서 어렵네요ㅠ
    5. 닐스몹 Lv.1
      2020-06-08T17:24:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-08 5:24 pm
      감사합니다..! 둘다 적용해서 사용 해보겠습니다!
