홈/ 질문/Q 60447
조롱박이
조롱박이Lv.0
등록일: 2006-06-232006-06-23T18:26:18+09:00 2006-06-23T18:26:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
W블럭 문제
캐드에서 W블럭이 다른도면에서는 돼는데 이도면에서는 돼지를 않네요
해결방법이 없을까요?
도면첨부 합니다.
아시는분은 부탁합니다…..
  • 22 조회
      2006-06-23T18:44:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-23 6:44 pm
      첨부도면으로 해보세염…^^
      유효하지 않은 블록 이름 “”(을)를 찾음.
      “AUDIT_I_060623181814-0″(으)로 변경됨.
      1 단계 5400 개의 객체가 감사됨
      도면요소 2 단계 감사 중
      AcDbBlockTableRecord: “*MODEL_SPACE”
      Draw Order Data Has been corrupted Remove it
      2 단계 5400 개의 객체가 감사됨
      감사 블록
      121 개의 블록이 감사됨
      전체 2건의 오류를 찾아서 2건이 수정됨
      0개 객체가 지워짐
      AutoCAD 2004/LT 2004 형식 파일을 엽니다.
      [cgde.shx]에 대한 [whgtxt.shx] 대체중.
      [txt.shx]에 대한 [whgtxt.shx] 대체중.
      모형 재생성 중.
      — sdj1103님의 글
      해결방법이 없을까요?
      도면첨부 합니다.
      아시는분은 부탁합니다…..
    3. 조롱박이 Lv.0
      2006-06-26T10:11:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-26 10:11 am
      W블럭문제-2
    4. ㄱㅈㄱ Lv.0
      2008-03-11T19:22:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-11 7:22 pm
      w block
