홈/ 질문/Q 61465
등록일: 2006-08-182006-08-18T10:04:57+09:00 2006-08-18T10:04:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
wblock을 insert로 불러 들였을때….
wblock을 insert로 불러 들였을때 블럭 축척이 어이없이 너무 크게 나옵니다. 같은 스케일의 도면에서 wblock를 잡아서 같은스케일의 다른 도면에서 wblock를 불러들였을경우 스케일이 하나도 안맞고 너무 크게 나와요.
같은도면상에서 wblock를 잡아서 사용할때는 스케일 맞게 잘나오는데 다른도면에서 불러들이면 어이없이 너무 크게 나옵니다.
축척은 1로 되어 있는데 뭐가 문제인지 모르겠어요…
제가 말주변이 없어서 설명이 제대로 되었는지 잘모르겠지만 도와주세요…이거땜에 스트레스 너무 받아요…ㅠㅠ
  • 7 7 답변
  • 103 조회
    7 답변
      2006-08-18T10:06:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 10:06 am
      혹시 블럭을 잡으실때 단위를 제대로 했는지 보세여… 단위가 도면끼리 서로 맞나 확인해보세여..
      2006-08-18T10:09:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 10:09 am
      그러고보니 wblock잡을때는 밀리미터로 했는데 insert로 불러올때는 인치로 되어있고 비율은 25로 되어있내요…밀리미터로 했는데 왜 인치로 나오건지….
      2006-08-18T10:19:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 10:19 am
      인치와 밀리의 비율대로만 다시 스케일 조정하시면 됩니다.
      2006-08-18T10:27:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 10:27 am
      인치와 밀리의 비율대로 스케일을 조정하는 작업말고 인서트로 불러들일때 조절하는 방법은 없나요?왜 이런현상이 나타나는건가요?
      2006-08-18T11:16:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 11:16 am
      작업도면이 인치로 되있는건 아닌가여? 같은 단위로 되어 있다면 그런일은 없을텐데여… 블럭이랑 작업도면을 둘다 봐야지 정확한 답변이 예상됩니다ㅣ.
      2006-08-18T11:38:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 11:38 am
      헉..어케여….제가 처음에 블럭을 잡을때 인치로 한거 같아요…이런 어처구니없는 실수를…여러님들 괜히 고생만 하시고…죄송합니다…괜히 오전시간 다보냈내여….죄송합니다,….진짜…ㅠㅠ
    8. [Deleted User]
      2006-08-18T11:42:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 11:42 am
      ^^;;;;; 해결되셨다니 다행이네여..수고하세여..^^
