홈/ 질문/Q 108283
등록일: 2017-04-132017-04-13T17:26:29+09:00 2017-04-13T17:26:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
WBLOCK 으로 도면 분할시에 비정상적인 용량문제
100여장 좀 넘는 건축도면 한파일에 통합해서 관리중인데요
2틀전까지만 해도 좀 느리긴 했지만 사용하는데 문제는 없었는데(이때 당시 파일용량 30M)
2틀전에 뭘 잘못건드린건지 갑자기 용량이 45M 가 되버렸고
WBLOCK 으로 도면을 쪼개는데 엄청 느리고 용량도 비정상적으로 저장되네요
평면도 1개 쪼갰는데 쪼갠 파일 용량이 20M 가 넘어버립니다;;
도면 100장넘게 들어있는 파일에서 1개 쪼갰는데 전체용량의 절반이 되버리는 이해불가능한 상황이네요.  갑자기 이렇게 되버린게 이해가 안되는데
해결책 있을까요?
LT 라서 리습도 사용못합니다 ㅠㅠ
  • 35 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2017-04-13T18:08:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-13 6:08 pm
      아마, DGN선종류 및 문자유형 때문일겁니다…!
      ArchiOffice LTX제품 설치 후, XPP 실행하시면 해결될겁니다. 시험판에서도 대부분의 기능은 정상적으로 작동하니, 당면한 문제는 해결할 수 있을 겁니다.
      도면분리(XDWG)도 해보시구여!
      2017-04-13T18:33:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-13 6:33 pm
      정말 감사합니다.  프로그램 설치할 생각은 안했었는데 도저히 답안나와서 아키님 말 따라서 했더니
      45메가짜리 도면 20메가로 줄었고
      wblock 저장하니 정상적으로 용량 나오네요
      미쳐버릴거 같았는데 속이 뻥 뚫렸습니다.
      도면분리는 어떻게 하는지 모르겠네여 내일 방법을 한번 찾아보겠습니다
