홈/ 질문/Q 75804
등록일: 2008-06-242008-06-24T17:02:40+09:00 2008-06-24T17:02:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
wblock 안되는데 아시는분 말씀 부탁드립니다.
수목원에서 가지고 있던 CAD파일인데요 통판 불러다가 purge다 시키고
layer분리해서 shp로 변환하는 중인데요 세가지 질문드릴께요
첫번재 문제는 필요레이어만 켜서 wblock로 빼려는데 파일생성이 안되네요
오브젝트들 선택해서 이름주고 OK하면 별 메세지 없고 파일도 안만들어지는데 왜이런건지 통 모르겠어요
두번째는 안되다보니 파일을 여러개로 카피해서 필요레이어 빼고 삭제를 해서 여러개의 각 레이어별 파일을 만들었는데요
이 파일에 익스플로드 시키고 purge까지 했는데 불필요레이어들이 남아있네요 이것들 어떻게 해야되는지…궁금하네요
그리고 세번째는 생성된 각 파일들을 한판으로 모으려고하면 몇개가 다른 위치에 뜨네요 shp변환해도 마찬가지구요 종일 머리싸메구 하다 질문 올립니다. 도움말씀 부탁드려요 분리한 파일들 올려볼께요
  • 14 14 답변
  • 34 조회
    14 답변
      2008-06-25T09:49:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-25 9:49 am
      넵 말씀 감사합니다
      2008-06-25T09:47:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-25 9:47 am
      말씀 감사합니다 ^^
      2008-06-24T18:27:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 6:27 pm
      캐드가 이상한거 아닌가 쉽네요,,,제꺼는 있는데로 해도 저장은 잘 되는데요,,
      2008-06-24T18:11:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 6:11 pm
      또 라인값들에 쓸데없는 높이값들도 -값들이 많이들어있구요,,z값이 너무큰수들이 들어가있어요,,불필요한것같은데..없애버리세요,,,
      2008-06-24T18:10:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 6:10 pm
      원본에서의 문제점은 밑에서 말씀해주신거랑 똑같네요,,블록잡았을때 좌표가 틀리고요
      2008-06-24T18:09:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 6:09 pm
      네 있는데로 잡았는데 안되서요…아예 블럭저장 화면조차 안보이네요
    8. [Deleted User]
      2008-06-24T18:08:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 6:08 pm
      블록은 잘 잡히는뎅,,,
    9. [Deleted User]
      2008-06-24T18:08:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 6:08 pm
      그게…원본서 부분적으로 추출하는거라 말로써 설명드리긴 어렵네여 원본에서의 문제점을 말씀주시거나 수정가능한 리습이나 혹 툴같은건 없을까요
    10. [Deleted User]
      2008-06-24T18:07:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 6:07 pm
      혹시 wblock 잡을때 좌표점 찍으신거 아니죠,,,그냥 있는그대로 잡아야하는뎅
    11. [Deleted User]
      2008-06-24T18:06:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 6:06 pm
      필요한 레이어가 무엇인지 올려주실래요,,,,등고선같은 거는,,,파일생성이 되는데,,어떤게 안되는지 몰라서요,,레이어가 많군요
    12. [Deleted User]
      2008-06-24T18:02:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 6:02 pm
      한번 봐볼꼐요,,
    13. [Deleted User]
      2008-06-24T17:58:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 5:58 pm
      원본 추가해서 다시 올렸습니다…
    14. MJHOLIC Lv.0
      2008-06-24T17:57:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 5:57 pm
      우선 파악이 잘 안되었지만
      첫번째 저같은 경우는 wblock은 잘 잡히구요 님 컴퓨터에 이상이 있는듯;;
      두번째는 배치에 가면 불필요한 객체들이 있고
      세번째는 파일 모두 좌표가 틀립니다. 원본이 있지 않은 이상 수정 불가할것 같습니다.
    15. [Deleted User]
      2008-06-24T17:54:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 5:54 pm
      몇개가 다른위치에 뜨는건,,,좌표값에 문제가 있는듯하구요,,z값이..-인것도 있고,,데이타가문제가 좀 많아 보입니다…원래하나로된 원본을 올려보시죠,,
