홈/ 질문/Q 83077
hanu
hanuLv.0
등록일: 2009-07-222009-07-22T09:16:32+09:00 2009-07-22T09:16:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
wblock lisp(dxf 자동저장)
;;;;;;SUB_PROGRAM “3D Wblock”
(defun c:3w()
  (setq 3w_obj (ssget));;end setq
  (command “wblock” “d:\ad\1” “Y” “” “0,0,0” 3w_obj “”)
  (command “oops”)
  (princ “nn >>> Write Blocks complete…”)
);;end defun
캐드에서 3w라는 lisp을 쓰고 있는 유저입니다.
기존의 명령어는 단축키 3w를 입력하면 “d:\ad\1” 이 경로를 통해 1.dwg로 자동저장이 되는데
1.dxf로 자동저장하는방법이 필요해서 서둘러 글을 올립니다. 리습을 사랑하는 유저로써 고수님들께
도움을 청합니다.. 리습 좀 수정해주세여~^^;;
제발… ㅠㅠ
  • 142 조회
    hanu
    hanuLv.0
    등록일: 2009-07-212009-07-21T18:52:25+09:00 2009-07-21T18:52:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    (defun c:3w()
      (command “oops”)
    );;end defun
    • 0 조회
        2010-05-04T15:41:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-04 3:41 pm
        좋은자료 감사합니다..잘사용할께요…^^
