홈/ 질문/Q 97791
등록일: 2013-03-312013-03-31T14:53:41+09:00 2013-03-31T14:53:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Win 8 64bit에서
Win 8 64bit에서 오토캐드를 설치 한다음 실행을 하니 adui18res.dll not found 문구가 뜨는데 설치가 다 않되었다는거 같은데 왜 이 파일을 못찿는지 모르겠어요
고수님들 Win 8 64에서 설치 해보셨던 분들 조언 부탁 합니다.
실행 파일은 관리자 권행으로 실행 했고요
처음부터 다시 설치 하려고 할려면 어떻게 해야 하는지요 제어판에서 Acad2012삭제하고 다시 해도 위 문ㄱ가 뜨면 어떻게 하죠?
  • 21 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
      2013-04-01T23:39:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-01 11:39 pm
      넵..
      일반적으로 WIN 8은  현재 2013만 공식 테스트및 지원합니다..
      2012이하 2011/2010  등도,
      .NET FRAMEWORK 만 먼저살치하시고   셋업하면
      잘됩니다,.,,,
      위증상은  제어판에서,  2012관련 프로그램 싹지우시고,
      .NET FRAMEWORK XXX  관련도 싹 지우신후,
      CD 또는 설치이미지안에 3Dparty – .Net -안에 닷넷 4먼저 설치후
      셋업해보셔요…
      이때 제어판 – 프로그램추가제거 – 창에 업데이트표시에  체크해야 모두보입니다
      볼록2
