홈/ 질문/Q 86479
등록일: 2010-03-172010-03-17T15:44:48+09:00 2010-03-17T15:44:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
window 7 에서 dream 다중 플롯 실행 시 오류.
윈도우 7에서 오토캐드 2008버전을 사용하고 있습니다.
드림의 다른 매뉴들은 다 실행이 되는데,
이상하게 다중 플롯에서 form을 지정하고,
출력을 하려고 하면,
“경로/파일 접근 오류”라는 메세지와 함께,
“플롯되지 않은 도면이 있습니다. C:PlotError.txt 파일을 확인하세요”라는 메세지가 뜹니다.
근데, C드라이브에 가면,
저런 파일은 존재하지도 않습니다.
지우고 새로 인스톨해도 마찬가지입니다.
이런 경우 어떻게 하면 좋은지, 고수님들의 대답을 기다립니다. 🙂
  • 100 조회
      2010-03-18T15:48:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-18 3:48 pm
      드림 홈페이지 에서 찾아보시구요. http://www.acadvba.com/
      사이트에서 찾아 봤는데
      윈도우 7문제가 아니랍니다.
      제작자분도 난감해 하시던데.
      윈도우 7을 다시 깔기는 좀 그러니
      다른 다중플롯 프로그램을 사용하라고 적혀 있네요.
      혹시 모르니 10.03.08일자 다중플롯 패치를 깔아보시기 바랍니다.
