홈/ 질문/Q 93214
wisful
wisfulLv.0
등록일: 2011-10-172011-10-17T10:33:28+09:00 2011-10-17T10:33:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
wipeout하면 내부가 깨끗한데, 왜 xclip하면 다 안 감춰지는지요..?
첨부된 도면에서
xclip를 하면
select시 전부가 선택이 안 되고 , 일부만 선택이 될 뿐 아니라,
더 중요한 건, xclip할 영역선택 후 감춰져야 할 부분들이 어느건 감춰지고, 어느 건 나타나고…ㅠ
왜 그러는 지요…?
wipeout을 하면 내부가 아주 맑끔히 깨끗히 사라지는데..
xclip는 특별히 다른 조건을 지정해 주어야 하는가 본데,,,
xclip공부해도 제가 잘 모르겠네요….
첨부 도면에서 어떻해야 xclip시 영역 외가 싹~ 다 감춰지는지 …도움 주셨으면 합니다.
감사합니다..
  • 53 조회
      2011-10-17T10:59:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-17 10:59 am
      넵…
      xclip은 조건이 하나 이씁니다
      블럭이어야합니다…  즉 블럭객체에만 먹습니다…
      볼록이
      2011-10-17T11:15:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-17 11:15 am
      wipeout은 객체위에 일정한 면을 만들어서 안보이게 하는 명령입니다. 생성된 면을 draworder 명령으로 내려버리면 다시 보이게 되죠. xclip은 블럭이나 외부참조된 도면의 필요한 부분만을 보이게 하는 명령으로 사용됩니다. 여러도면을 레이아웃할 경우 필요한 부분만 보이게 하는데 많이 사용합니다.
      첨부한 도면의 경우는 전체를 블럭으로 만드시고 xclip을 적용하시면 됩니다.
    4. wisful Lv.0
      2011-10-18T14:28:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-18 2:28 pm
      아 블럭으로 만들고,
      와이퍼아웃은 막을 치는 거군요.
      두 분 감사합니다..
