홈/ 질문/Q 47971
등록일: 2004-08-272004-08-27T16:45:37+09:00 2004-08-27T16:45:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Wipeout 명령어 사용시 일부가 사라져서 괴롭히는 문제..-_-;;
초보 캐드 유저입니다.
배경이 박스 안의 글자를 침범해서
출력하면 보기 안 좋길래
wipeout 이라는 명령어를 사용하기 시작했습니다.
보기도 좋고, 억지로 배경인 수치지도를 trim으로 자르지 않아서 좋더라구요.
문제는…
wipeout 의 다각형이 안 보인다는 점이 문젠데..-_-
몇몇 wipeout 다각형이 사라져서 다른 부분에 위치해서
가리지 말아야 할 부분을 가려버리는데..
그렇다고 이 wipeout 을 잡아낼 도리가 없네요..-_-;;; (안 잡힘)
wipeout 에 해당하는 레이어만 제외하고 모든 레이어를 동결하고
Ctrl+A 를 하면 wipeout에 해당하는 다각형이 잡히는데,
역시.. 그것만 따로 잡히지는 않구요.
그래서 그런가보다..-_- 하고 좌절하고 사용했습니다.
(Draworder 로 강제로 배경을 올리는 방법을..;;)
그런데 다른 어떤 컴퓨터에서는 (아마 그 컴퓨터는 AutoCAD Map 사용)
그 캐드 파일을 열면 제 컴에서 안 보이던 wipeout 다각형들이 딱 보이네요.
그래서 쉽게 잡아서 지워버릴 수 있던데…
자..-_- 초보의 어리버리한 질문을 정리해보겠습니다.
어떻게 하면 wipeout 다각형들이 쉽게 보이게하고 잡을 수 있을까요.
  • 133 조회
      2004-08-27T18:11:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-27 6:11 pm
      ^^ 맞습니다.. command 에 답이 있습니다.
      2004-08-27T16:54:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-27 4:54 pm
      어떤 분의 대답 중에 "CAD는 명령줄을 잘 보세요. 명령줄에 답이 숨어있는 경우가 많답니다" 라는 말이 와 닿네요..;;;
      2004-08-27T16:54:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-27 4:54 pm
      wipeout 명령어를 치고 frame 을 ON 해주면 해결되는군요… 아는 형이 말해줘서 지울까 하다가 혹시 저같은 분 계실까봐..;;
