홈/ 질문/Q 38392
등록일: 2003-05-082003-05-08T22:15:23+09:00 2003-05-08T22:15:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
wmf란 확장자의 의미가 기본 메타 파일
“wmf란 윈도우의 기본 메타 파일 형식으로, 컴퓨터상에서 하나의 그림으로 인식한다.”이렇게 풀이를 해놓았더군요^몇군뎅
도대체 뜻을 이해할수가 없어요
하나의 그림으로 인식한다..음..
이곳 검색란에서 검색을 해도 뚜렷한 설명이 없어서^^
질문을 올립니다..
bmp는 윈도우비트맵형식인데
이거와 비슷한 형식인가요?^^
수거하지만 한가지만더 올립니다^^
캐드화면에서 사각형(420,297)을 만들어서 이안에 이미지를 정확하게 넣고싶은데 어떻게 정확하게 넣을수있는 방법없나요?아무리 scale로 맞추어도 되지않구 스트레치로 늘릴려고 해도 세로,가로비율로 막늘어나고 ^^ㅎㅎ
휴일인데 모두들 잘 쉬었나요?^^
상세한 답변 부탁드립니다
  • 201 조회
      2003-05-10T01:03:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-10 1:03 am
      이미지를선택해서끝점을이용해서비율을맞출수있습니다.esc두번하시면command로돌아갑니다.
      2003-05-09T12:38:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-09 12:38 pm
      어휴..이해하기엔 무쟈기 힘든 내용이네요^ㅎㅎㅎ
      2003-05-09T04:03:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-09 4:03 am
      Metafile –
      메타 파일
      메타 파일은 다른 파일을 설명하거나
      정의하는 정보를 담고 있는 파일이다.
      마이크로소프트는 자신들의 WMF (Windows Metafile)형식을 위해
      이 용어를 사용한다. WMF 파일은 그래픽 이미지의 표현으로 귀착하는 일련의 GDI (graphical-device-interface)
      함수 호출을 담고 있다. 일부 함수 호출들은 벡터
      그래픽
      문장과 동등하며, 다른 것들은 저장된 비트맵, 또는 래스터
      이미지의 리터럴 규격을 인식한다. 운영체계나 애플리케이션의 여러 컴포넌트에
      의해 반복적으로 사용되는 많은 비트맵들이 있을 때 WMF 파일을 사용하면, 이미 만들어진 비트맵 보다 저장공간이 절약된다. WMF 파일은
      16 비트 운영체계용이며, 마이크로소프트는 32 비트 운영체계를 위해, 보다 강화된 메타파일인 EMF
      (enhanced metafile) 형식을 가지고 있다. 마이크로소프트의 클립보드 파일은
      WMF 파일과 EMF 파일, 또는 BMP 형식의 파일을 담고 있을 수 있다.
      메타 파일의 또다른 예는 CGM (Computer Graphics Metafile)이다.
      CGM 파일 형식은 ANSI가 승인한 표준 형식으로서, 그것을 지원하는 어떠한 운영체계에서도 사용될
      수 있다 (WMF는 오직 윈도우 운영체계에서만 쓸 수 있도록 설계되었다). CGM 파일은 CAD나
      프레젠테이션 그래픽 응용에서 널리 사용된다.
      일반적으로, WMF, EMF 및 CGM 형식을 다른 형식으로 변환하는 도구들도
      있다 (예 : HiJaak).
      Companion Software가 윈도우
      메타파일에 관한 FAQ
      를 제공합니다.
      Copyright ⓒ 1999-2002 Terms Korea and whatis.com
      Inc. All Rights Reserved.
