홈/ 질문/Q 32466
등록일: 2002-08-132002-08-13T11:53:51+09:00 2002-08-13T11:53:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
WMF변환 아마 AUTOCAD 버그인것 같은데요
안녕하세요.
한글 글자 폰트만 들어있는 상당히 큰 AutoCAD화일입니다.
이를 EXPORT하여 WMF로 만들어 내니 한글이 깨어집니다.
자세히 보니 깨어지는 것은 아니라 해상도가 부족한 것처럼
생깁니다.
물론 BETTER WMF도 사용해보았지만 마찬가지입니다.
한글은 바탕체에서 BIG FONT까지 다 바꾸어 보았지만
별반 차이가 없습니다.
첨부한 화일은 whgtxt.shx로 변환한 WMF를 원본과 확대하여
비교한 것입니다.
*** 재미 있는 것은 큰 화일의 일부를 확대하여 한글 글자가 구분이
될만큼 줌잉한 상태에서 화면에 나타난 부분만을 잡아서
WMF로 만들면 WMF에서도 한글이 잘 보입니다.
하지만 전체를 다 잡아서 WMF로 만들면 이상하게 되는 군요.
제 생각에는 한글은 WMF로 변환될 때 고정된 해상도가 있어서
이를 변환하고 나니 그런 현상이 있는 것 같습니다.
따라서, 며칠동안 끙끙 거린결과 분명 AUTOCAD의 버그이거나
제한 사항인 것 같습니다.
경험 있으신분 고견 부탁드립니다.
  • 179 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-08-13T12:47:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-13 12:47 pm
      postscritp으로 eps출력해서 사용해보시죠…
    3. 지스
      2002-08-13T13:53:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-13 1:53 pm
      아뇨 최종 결과물이 WMF로 나와야 하여서요…EPS->WMF로 할 수 있는지는 모르겠지만요. 감사합니다.
      2002-08-13T16:15:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-13 4:15 pm
      대부분 autocad 에서 문제는 한글때문이긴 합니다. 한글폴더, 한글파일명,한글폰트.. 네트워크 경로에 한글이름도 인식못하는게.. AutoCAD 만든 사람이 한글을 몰라서 한글을 사용하면 이것을 에러로 보는듯…
