홈/ 질문/Q 65528
등록일: 2007-02-202007-02-20T15:12:55+09:00 2007-02-20T15:12:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
wmf파일에서 잘보일수 있도록 도면의 선두께를 일관적으로 늘려주는 방법은
다시한번 제목변경으로 올립니다
wmf파일에서 잘보일수 있도록 도면의 선두께를 일관적으로 늘려주는 방법은?
  • 39 조회
      2007-02-20T15:39:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-20 3:39 pm
      WMFOUT 시는 선두께 조절이 안될겁니다…흔히 사용하는..BETTERWMF를 사용해 보세여..플그램및 설명은 ACADVBA.COM 가시면 잘 나와있습니다.
      2007-02-20T18:40:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-20 6:40 pm
      감사합니다 하루님 2006이라 호환안되서 메뉴바는 못올렸지만 작동은 되는군요 일때문에 인사가 늦었습니다 감사^^*
      2007-02-21T10:05:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 10:05 am
      잘못보신거 같습니다…2006도 호환이 됩니다… 툴바가 안나오시는지염?? 2006에서는 안올려봐서 잘모르겠네여..2006에서도 나오는걸로 알고 있습니다.. 되신다니 다행입니다.^^
