Lv.0 등록일: 2007-02-202007-02-20T15:12:55+09:00 2007-02-20T15:12:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian wmf파일에서 잘보일수 있도록 도면의 선두께를 일관적으로 늘려주는 방법은 다시한번 제목변경으로 올립니다 wmf파일에서 잘보일수 있도록 도면의 선두께를 일관적으로 늘려주는 방법은? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-02-21T10:05:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 10:05 am 잘못보신거 같습니다…2006도 호환이 됩니다… 툴바가 안나오시는지염?? 2006에서는 안올려봐서 잘모르겠네여..2006에서도 나오는걸로 알고 있습니다.. 되신다니 다행입니다.^^ [Deleted User] 2007-02-20T18:40:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-20 6:40 pm 감사합니다 하루님 2006이라 호환안되서 메뉴바는 못올렸지만 작동은 되는군요 일때문에 인사가 늦었습니다 감사^^* [Deleted User] 2007-02-20T15:39:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-20 3:39 pm WMFOUT 시는 선두께 조절이 안될겁니다…흔히 사용하는..BETTERWMF를 사용해 보세여..플그램및 설명은 ACADVBA.COM 가시면 잘 나와있습니다.
