홈/ 질문/Q 65725
등록일: 2007-03-022007-03-02T16:05:30+09:00 2007-03-02T16:05:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
wmf파일 포토샵에서 불러올수 있나요?
expert로 wmf 파일로 저장을 했는데..
포토샵에서 불러오기가 안되네요..
캐드도면을 포토샵으로 불러서 편집하려는데..
어떤 방법을 써야할지.. 잘 모르겠네요..
eps파일로는 저장을 어떻게 하는거죠?
내보내기하면 저장화일형식이 wmf랑 dwg밖에 없는데..
고수분들의 답변 기다릴게요.
참 그리고 그림파일로 저장해서 포토샵에서 불렀을때,
스케일을 일정하게 맞추는방법이나 팁이 있나요?^^;
  • 191 조회
      2007-03-02T16:08:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-02 4:08 pm
      eps화일로 넘기는 것이 가장깔금 하구요. 방법은 플로터에서 포스트스크립트 추가하신후 EPS로 출력하시면 됩니다
      2007-03-02T16:25:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-02 4:25 pm
      스케일은 따로 맞추는 방법은.. 저는 모르겠구요.. eps로 출력시 출력화면 한편에 스케일바를 만들어주고.. 그것을 기준으로 확대축소하면 되지 않을까요?
    4. 하빠2 Lv.13
      2007-03-02T16:34:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-02 4:34 pm
      스케일을 맞출려면 일러스트에서 dwg를 불러서 포샵으로 저장하면 됩니다.
      2007-03-03T17:25:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-03 5:25 pm
      wmf는 일러스트레이터에서 열립니다.
