홈/ 질문/Q 42005
등록일: 2003-10-272003-10-27T12:26:59+09:00 2003-10-27T12:26:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
wmf 파일을 볼수 있는 프로그램은 어떤게…
캐드 도면을 wmf로 변환해서 보게되면..
어떤 도면은 alsee로 보면 보입니다..
그러나 어떤 도면들은 안보이더라구여…
그림판에서 볼수도 없구.. 포토샵에서 볼수도 없구..
현재 제 컴에 깔린거라구는.. 알씨랑.. 포토샵 이 두가지거든여..
일러스트도 없궁… 디자인 툴은 암것두 없이..포토샵 하나 딸랑입니다..
어떻게 하면 볼수 있을까여??
글 올린거 봐두 못찾은거 같아서 이렇게 올려봅니다..
꼭좀 알려주세요~~ ㅜ,ㅜ
제가 이걸 가지구 알씨나 포토샵 같은데서 열어서 bmp로나 jpf로 바꿔야 하거든여.. 바로 bmp로 하니 선명하지가 않아서여..
wmf파일을 bmp나 jpg로 변환해 주면 선두 선명하구 글씨두 선명해서 그렇게 쓰는뎅… 안보이니 변환할수가 없어여..
다른 방법은 모르겠궁.. 어케 아시면.. 꼭점 알려주세요.. 부탁드립니다.
  • 66 조회
      2003-10-27T13:41:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-27 1:41 pm
      eps로 저장해서 보았습니다. 그런데 제대로 전체 보여지는게 10이라면 eps로 포토샵에서 불러들여서 보면 나오는건 5뿐이 안되더라구여…
      2003-10-27T12:51:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-27 12:51 pm
      eps로 봐보심이 좋을듯 싶습니다. 스케일도 딱맞춰서 들어오고 펜두께값도 저장됩니다. 검색해보시길 바랍니다.
