Lv.0 등록일: 2004-11-032004-11-03T10:30:25+09:00 2004-11-03T10:30:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian world ucs를 움직일수가 있나여? world ucs를 움직일수가 있나여? new로 새로 지정을 한다고 world ucs 의 0,0이 움직이는건 아닌것 같은데요… world 자체를 움직일수가 있을까요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 포인트의 좌표를 반올림한 위치로 이동시키는 기능이 있을까요? 캐드 이용시 마우스 이동, 드래그, 명령어 입력 등 버벅거림 현상 도와주세요... 명령창의 세부항목 선택 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 11 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-11-03T10:36:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 10:36 am 움직입니당 ^^; ucs or [Deleted User] 2004-11-03T10:42:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 10:42 am 그렇게 움직이곤..다시 world로 하면 예전 0,0 위치로 바껴버리는데염? 그럼 월드는 안 바꼈다는 얘기가 아닌가요.. [Deleted User] 2004-11-03T10:43:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 10:43 am 음 월드는 표준이기때문에 안바뀌죠…. 이명령어는 사용자ucs 니까요 [Deleted User] 2004-11-03T10:46:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 10:46 am 진정 월드는 못 바꾸나여? 아흑 ㅠㅠ 못 바꾼다니깐 더 바꾸고 싶네염 [Deleted User] 2004-11-03T10:48:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 10:48 am 음 왜 꼭 월드를 바꿔야 되는지 이유가 궁금하네용 그럴필요가.. 신규만들어서 사용자 정의로 얼마든지 쓰셔두 되는뎅.. [Deleted User] 2004-11-03T10:53:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 10:53 am 아… [Deleted User] 2004-11-03T10:54:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 10:54 am 에고 엔터를 ㅠㅠ…리습 게시판에서 어느분께서 선분 중간에 선분을 긋는 리습을 만들어주셨는뎅…그게 ucs변경하면 안먹히걸랑요 ^^ [Deleted User] 2004-11-03T10:59:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 10:59 am 음 어려워진당.. ^^;; ucs를 자주바꾸시나본뎅 할때마다 바꾸기도 뭐하구.. ㅡ.,ㅡ; [Deleted User] 2004-11-03T11:20:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 11:20 am world 는 고정이니.. lisp 변경이 더 쉬울 것 같군요 [Deleted User] 2004-11-03T17:25:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 5:25 pm ;———————————————————————————— (defun c:of3 (/ a b p1 p2 a_p10 a_p11 b_p10 b_p11 of3_ang10 of3_dist10 of3_dist10 of3_dist11) ;평행한 두선의 중심선 그리기 (setvar “osmode” 0) (setq a (entsel)) (setq b (entsel)) (command “ucs” “w”) ;; UCS를 W로 전환 (setq a_p10 (of3_get_dxf a 10)) (setq a_p11 (of3_get_dxf a 11)) (setq b_p10 (of3_get_dxf b 10)) (setq b_p11 (of3_get_dxf b 11)) (of3_po_chk a_p10 a_p11 b_p10 b_p11) (command “dist” a_p10 b_p10) (setq of3_ang10 (angle a_p10 b_p10)) (setq of3_dist10 (getvar “distance”)) (command “dist” a_p11 b_p11) (setq of3_ang11 (angle a_p11 b_p11)) (setq of3_dist11 (getvar “distance”)) (setq p1 (polar a_p10 of3_ang10 (/ of3_dist10 2))) (setq p2 (polar a_p11 of3_ang11 (/ of3_dist11 2))) (command “line” p1 p2 “”) (setvar “osmode” 0) (command “ucs” “p”) ;; 이전 UCS로 복귀 ) (defun of3_po_chk (p1 p2 p3 p4) (setq of3_po_cr (inters p1 p3 p2 p4 )) (if of3_po_cr (progn (setq b_p10 b_p11) (setq b_p11 (of3_get_dxf b 10)) ) ) (prin1) ) (defun of3_get_dxf(ga gb) (cdr (assoc gb (entget (car ga)))) ) ;———————————————————————————— [Deleted User] 2004-11-03T17:26:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 5:26 pm UCS를 전환하는 명령만 넣으면 되는데요…. ㅎㅎㅎ
움직입니당 ^^; ucs or
아…
;평행한 두선의 중심선 그리기
(setvar “osmode” 0)
(setq a (entsel))
(setq b (entsel))
(setvar “osmode” 0)
(if of3_po_cr
(progn
(setq b_p10 b_p11)
(prin1)
