홈/ 질문/Q 83245
등록일: 2009-08-042009-08-04T14:25:47+09:00 2009-08-04T14:25:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
X-ref 도면명 일괄변경 시 문제점 해결방법
불철주야 더운날씨에도 고생들이 많으십니다.
제가 현재 작업하고 있는 도면들이… 죄다 x-ref로 링크가 되있거든요…
근데 화일명자체가 프로젝트명을 포함하는 코드를 가지고있어서…
프로젝트명이 변경됨에 따라서 파일이름들을 일일이 고쳐줘야하는데…
다행히도 한꺼번에 이름바까주는 프로그램이 있어서 그 고민은 해결이 되었는데…..
파일이름을 다 바까버리니… 예상하시다시피
기존에 X-REF가 걸려있던 도면들이 다 링크가 깨져버리네요….
혹시 이런경우를 대비한 기발한 방법이나 툴이 존재하는지요??
아님 몇천장을 일일이 다 다시 링크를 걸어줘야하는건지요…ㅠㅠ
이해를 돕기위해 예를 들어보겠습니다.
기존의 프로젝트명은 AA였고 이번에 BB라는 프로젝트로 이름이 바뀌었습니다.
근데 파일이름을 정하는 기준이… 09AA-A001(년도, 프로젝트명-도면일련번호) 이런식이라면…
프로젝트명이 변경됨에따라 파일이름은 09BB-A001로 바뀌어야하겠지요…
그러면 쉬트파일은 그냥 바꾸면 된다치지만…
A001도면에 기존에는 09AA-FP01 이라는 평면용 X-REF가 있었다면
이 X-REF파일도 제목이 09BB-FP01로 바뀌어야하거든요..
근데 그렇게되면 A001도면에는 09AA-FP01이라는 파일로 X-REF가 걸려있는데…
당연히 파일이름을 바깟으니… 인식을 못하고 화면엔 암것두 안나오겠지요…
물론 그냥 X-REF 파일이름은 기존 그대로 유지하면 문제는 해결되겠지만…
작업의 성격상 그게 안되는 상황이거든요…
해결방법 구해주시는 1인께 만복이 깃들기를……기원할게요… ^^:;
  • 186 조회
      2009-08-05T11:22:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-05 11:22 am
      아… Xpress는… 일반 캐드정품깔면 다 사용가능한건가요?? 별도의 플러그인이 추가되야하는건가요?? ㅠㅠ
      2009-08-04T14:35:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-04 2:35 pm
      Xpress의 도면변환(xtrans) 이나 블록교체(xbrep) 명령에서 외부참조 교체기능을 이용하시면 도움이 될 것 같네요…^^
