홈/ 질문/Q 101058
reerase
reeraseLv.0
등록일: 2014-04-282014-04-28T13:21:32+09:00 2014-04-28T13:21:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
x-ref 에서 원본파일 삽입시 원본에있는 텍스트는 보이지않게..
xref 사용시 소스평면에 치수랑 텍스트가 기입되어있습니다.
코어확대평면작업시 소스인 동평면을 삽입하면 텍스트가 확대평면과 스케일이 맞지않게 됩니다.
소스평면인 동평면에는 치수와 텍스트를 기입해놓고 삽입시에는 치수와 텍스트를 제외가 가능한지 궁금합니다.
 (실제로 가지고있는 샘플 도면이 그렇게 작업이 되어있는데 어떻게 한건지 궁금해서 질문합니다.)
  • 32 조회
    2. reerase Lv.0
      2014-04-28T16:02:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-28 4:02 pm
      감사합니다..샘플도면보니..레이어 동결로 되어있네요..역시 고캐드 분들 쵝오!
      2014-04-28T14:35:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-28 2:35 pm
      대표적으로  두-세가지 방법이있습니다(배치, 주석, 구속, 텍스트고정리습 등등)
      아래  링크 보시면,  대안이나올 겁니다
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&search_target=comment&search_keyword=D2T&document_srl=2464057
      2014-04-28T13:38:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-28 1:38 pm
      일반적인 방법은 글자를 동결시키는 방법입니다.
      샘플파일을 올리시면 자세한 답변을 들을수 있습니다^^
