홈/ 질문/Q 107636
등록일: 2016-12-082016-12-08T17:50:12+09:00 2016-12-08T17:50:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
x ref
x ref 외부참조에서 경로설정할 때 상대경로와 경로없음의 차이를 알고 싶습니다.
상대경로는 바로위에 폴더가 있을 때 따라오고 경로없음은 같은 폴더에 넣어두면 따라오는 거 맞는 지요
  • 183 조회
    등록일: 2009-02-022009-02-02T15:06:35+09:00 2009-02-02T15:06:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    X-REF
    첨부 그림에서 처럼 XREF명령어 치고 삼입했는데 이렇게 나오네요
    이유가 뭔가요?
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
        2009-02-02T15:32:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-02 3:32 pm
        JPEG파일을 다시 로드해야할거 같은데 REEF베이스도면과  JPEG파일 현재 작업파일이 한폴더안에 있으면 괜찮을듯 합니다
        2009-02-02T15:44:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-02 3:44 pm
        XREF 베이스 도면에서 JPEG 첨부 안 했는데 이렇게 나와요~ 의심되는게 다른 프로젝트 파일을 다시 저장해서 다 지우고 다시 다른 도면을 그렸는데 그때 첨부했었던 파일인가 본데 지금은 사용안 하는 JPEG인데 이런 경우는 어떻게 하죠?
        2009-02-02T15:45:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-02 3:45 pm
        XREF하시면서 생긴거면 해당 베이스도면에가서 이미지 분리시켜주면 됩니다
        2009-02-02T15:52:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-02 3:52 pm
        죄송한데 이미지 분리는 어떻게 시키는 건가요?
        2009-02-02T15:57:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-02 3:57 pm
        이제 되네요  감사합니다. ^_______^
      등록일: 2004-03-262004-03-26T11:31:49+09:00 2004-03-26T11:31:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      x-ref:………..;;
      에효.. 캐드 초보라.. 당체 아는게 없네요..ㅠ.ㅠ
      제가 도면을 받았는데요..
      근데 그게.. 틀이 없고 안에 내용만 있지 않겠습니까..
      틀은 xref:경로 쭈욱~~~ 있고 말입니다..
      템플릿 파일이 있는듯한데..
      템플릿이라는 정확한 뜻도 모르겠거니와..
      템플릿된 파일을 불러 오는것 또한 잘 모르겠습니다..
      xref로 해서 템플릿 파일을 지정해주었는데..
      되지 않는거 있죠..ㅠ.ㅠ
      틀을 넣는 방법이 있으면 좀 가르켜주십시요..
      그리고.. 만약 틀을 넣을수 있다고 해도..
      하나씩 다 집어넣어야 될텐데..
      몇십장이나 되는 파일이다보니.. 한꺼번에 경로를 바꿔주는
      방법이 있다면.. 가르켜주시기 바랍니다..^^
      수고하세요..
      • 9 9 답변
      • 0 조회
        9 답변
        1. [Deleted User]
          2004-03-26T11:33:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 11:33 am
          '경로 어쩌구 저쩌구 *.dwg' 에서.. *.dwg 파일을 그 경로대로 넣어주면… 됩니다.
          2004-03-26T11:39:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 11:39 am
          그대로 넣어줬는데요.. 안 나옵니다..ㅠ.ㅠ 다른 파일은 되는거 같은데.. 이 파일만 유독 안되는것 같은데.. 문제점이 어떤건지 좀 가르켜주세요..ㅠ.ㅠ
          2004-03-26T11:46:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 11:46 am
          그리고.. 이제보니.. 그.. 템플릿인가? 한 그 파일에.. 도면들이 아예 움직이지도 않습니다.. 잠겨있는것도 아닌데.. zoom 명령도 안 먹히는군요.. 왜 이런거죠?ㅠ.ㅠ
          2004-03-26T11:50:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 11:50 am
          hiden이나 shade된 도면이 zoom이 안되는 경우가 있던데요.. xref가 안되면 분리 시켜서 다시 첨부해 보세요.. 원본이 있으시니..
          2004-03-26T11:51:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 11:51 am
          shademode – 2d 로 해 보심이 어떨지..
          2004-03-26T11:51:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 11:51 am
          xref 명령을 내리면 창이 뜨는데..
          경로가 상실된 *.dwg 파일이 뜰 것인데..그것을 선택한다음
          하단의 브라우져로 지정 파일을 연다음 reload 하면 됩니다.
          2004-03-26T11:52:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 11:52 am
          케니님 오랜만에 왔더니 젤 먼저 보이시네요.. ^^
        8. 자유천지 Lv.8
          2004-03-26T11:54:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 11:54 am
          역쉬….cany………
        9. [Deleted User]
          2004-03-26T12:46:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 12:46 pm
          헐.. 캐드가 이상해서 제가 재부팅을 했는데요.. 이제 전체적으로 다 명령어가 안 먹습니다.. 게시물 글 보고 이리 저리 따라하긴했는데 뭐한지도 모르겠고..ㅠ.ㅠ 왜이런거죠.. 우엥..ㅠ.ㅠ
        등록일: 2004-02-182004-02-18T09:27:43+09:00 2004-02-18T09:27:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        x-ref
        x-ref에서 base를 수정할일이 생길경우 base를 불러서 사용한 화일에서는 수정할수 없는지 알고 싶습니다. 참고로 두번 클릭하면 base수정을 부른 화일에서도 할수 있다고 들어었는데 해보니까 다이알로그 박스만 뜨드라구요..조언부탁드립니다.
        • 6 6 답변
        • 0 조회
          6 답변
          1. [Deleted User]
            2004-02-18T11:04:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 11:04 am
            그 다이알로그 박스에 보면 아이콘을 클릭하여 수정함다.
          2. Mint-^^ Lv.3
            2004-02-18T11:19:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 11:19 am
            에 .. 제것은 2000i 버젼이지만.. 다이알로그박스에 뭐라고 써있는지를 안읽으시나요? 오토캐드의 기본은 커맨드창에 뜨는내용과 다이알로그창에 뜨는내용을 잘 읽어보는것입니다.
            질문을 본후에 저도 처음으로 해본것입니다.
            제경우를 예를들어 말씀드리면
            1.레퍼런스 에디트 설정창이 뜨는군요
            – 기본적인 레퍼런스에디트에 관한 셋팅 두세가지정도 할수 있게 나오구요
            – ok 하고 넘어가면
            2. x-ref로 참조된 도면이 이전버젼의도면이며 레퍼런스를 수정할경우
            원본의 버젼이 상위버젼으로 변경되어서 저장된다고 하는군요.
            (저같은경우는 도면저장기본버젼을14로 정해놓고 씁니다. 호환성문제 때문에)
            – ok
            3. 엔티티 셀렉트모드로 들어갑니다.
            – 레퍼런스도면중 수정할요소를 선택하는거군요.
            – 선택이 끝나면
            4. 레퍼런스에디트모드로 들어가네요.
            – 일반적인도면수정과 같은형식으로 수정을 한후에 맨오른쪽아이콘(풍선도움말이 세이브라고나오네요)을 클릭
            5. 앗! 변경되었따!
            6. 참조도면의 원본을 열어보니 역시 변경되어있구요.(2000버젼으로 ^^)
            이상입니다.
            그리고 다음은 제 사견입니다만.
            창을 두개띠워서 (하나는 레퍼런스원본 하나는 원본을 참조한도면)
            원본을 수정하신후 그 원본을 참조한도면에서 리로드 하시는건어떨지요
            2004-02-18T11:21:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 11:21 am
            2002는 그렇게 안나오던디 –;
          4. Mint-^^ Lv.3
            2004-02-18T11:22:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 11:22 am
            해골님 메렁~
          5. Mint-^^ Lv.3
            2004-02-18T11:23:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 11:23 am
            그래두 뭐 비스무리 하겟죠 ㅡㅡ; 그넘이 그넘인데
            2004-02-18T13:08:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 1:08 pm
            Mint-^^님더 발렁
          등록일: 2002-07-062002-07-06T08:49:44+09:00 2002-07-06T08:49:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          x-ref
          도면작업할때..도각을 x-ref 로 잡고 쓰는데..
          scale 일대로 다 잡고 쓰고 있거든요….
          이런식으로
          none
          1:50
          1:100
          1:200 이런식으로
          none 스케일 도면에서는 none 도각을 불러쓰고
          1:50 인 스케일에서는 1:50 도각을 불러 쓰고
          1:100 인 스케일에서는 1:100도각을 불러 쓰고..
          그래서 수정이 생기면 스케일 대로 다 바꾸어 줘야 되요..
          하나의 도각으로 여러 스케일을 같이 할수는 없나요..
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2002-07-06T11:47:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-06 11:47 am
              1:1로 되어있는 도각도면만 가지고 쓰시면 됩니다 그럼 불러들일때 1:50인 도면이면 50배 튀기고, 1:100이면 100튀기시면 됩니다 그럼 도각 바꾸게 될때 다 싹~ 바꿔질꺼예여~
              2002-07-06T12:10:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-06 12:10 pm
              히히^ ^
