홈/ 질문/Q 27822
등록일: 2002-01-082002-01-08T18:18:18+09:00 2002-01-08T18:18:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
x.y스케일하구요, 플로터에 대한 질문입니다.
네 다른게 아니라요. 스케일말입니다 x와y축방향으로 측척이 다르게 확대를
해야하는데 확대하려는 대상이 직사각형이나 원형이 아닌 불규칙한 도형입니다.
스케일 명령을 보니 x,y축방향으로 각각 다르게 확대를 하는 그런 기능은
없는것 같은데 아시는 분은 알려주시면 고맙겠구요.
한글프로그램에서 작성한 문서를 큰 차트로 만들려고 하는데 한글프로그램에
서 프린터 설정을 플로터로만 해주면 큰 사이즈의 문서도 출력이 가능한지요
부탁드립니다.
  • 46 조회
    2. 가리봉 朴
      2002-01-08T18:27:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-08 6:27 pm
      도면을 직접 열지 마시고 DDINSERT 로 불러들여 보세요
      박스가 하나 뜨면 FILE 버튼을 눌러 그 도면을 찾아서 선택하세요
      그리고 확인 버튼을 누르고 insert base point 를 선택하신 후 원하시는 X,Y 의 비율을 순서에 따라 입력하세요
      그럼…가리봉 朴 올림
    3. 배문식
      2002-01-09T11:21:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 11:21 am
      감사합니다.
    4. 가리봉 朴
      2002-01-09T16:40:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 4:40 pm
      도움이 되셨는지 모르겠습니다
      그럼…가리봉 朴 올림
