홈/ 질문/Q 84408
e-Ghost
e-GhostLv.0
등록일: 2009-10-212009-10-21T10:35:40+09:00 2009-10-21T10:35:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
X_Clip 실행후 경계부분이….
XClip 명령어를 실행하여 도면내에 있던 블럭을 일부분을 잘라내려고 하는데…….
1. XClip 명령어 실행 -> 블럭선택 -> 자르기 옵션에서 “선택(S)” -> 자르기 경계선 선택 -> 자르고 난 나머지 부분의 블럭만 남음.
이것이 XClip의 일반적 진행이며, 이 XClip 명령 실행후 자르기 경계를 삭제해도 블럭이나 외부참조 도면에는 어떠한 영향도 미치치 않는것으로알고 있는데,
2. 어제, 새 도면에서 XClip 명령어를 실행한 후 자르기 경계를 삭제를 하니 삭제된 자르기 경계선 하부에 자르기 경계선과 동일한 경계선이 생성이 되며, 이 경계선은 잘려진 블럭의 일부가 되어버리는 상황이 발생되더군요. 즉, 새로 생성된 경계선을 삭제를 하면 블럭도 함께 삭제가 된다는 것이죠.
X_Clip 명령어에서 제가 모르는 옵션이 있는지요? 고수님드의 답변 부탁드립니다.
*** 그림 – 1 ***
블럭을 자르기 전의 상태.
*** 그림 – 2 ***
블럭을 자른 후의 상태
*** 그림 – 3 ***
블럭을 자른 후 자르기 경계선을 이동한 후의 상태.
*** 그림 – 4 ***
새로 생성된 자르기 경계 하부의 경계선….. 이 경계선으 선택하면 블럭까지 함께 선택이 됩니다.
  • 458 조회
      2010-04-06T15:11:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-06 3:11 pm
      오래전에 올라온 글이긴 하지만…. 같은 문제로 이글을 보게되실 분을 위해…
      xclipframe 엔터
      설정값 : [ 0 ]
      설정하시면 됩니다…..
