Lv.0 등록일: 2019-03-192019-03-19T14:38:41+09:00 2019-03-19T14:38:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian xblock 처럼 폭파 겸 주변정리 할수있는 리습이 있나요? 도면작업에 유용하게 xblcok 처럼 폭파 및 주변 정리까지 해줄수있는 리습 있나요?도면정리가 너무 오래 걸려서 …… 고수님들 도와주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 아무 명령어 없이 마우스만 클릭했는데 저렇게 잡혀 버립니다.. mdt 옵션 설정 SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2019-03-19T22:06:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-19 10:06 pm xblock이 캐드 명령은 아닌데 어떤 기능을 하는 것인가요? 폭파해서 어떤 것을 기준으로 주변을 정리하나요? [Deleted User] 2019-03-21T13:26:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-21 1:26 pm 네 맞습니다.블럭을 폭파 하면 하나의 덩어리에서 다분해 되는것이자나요 xblock도 덩어리를 분해 해주는거지만 알아서 한꺼번에 다정리를 해주는 것으로 알고있구요또 주변정리라는게 도면을 보시면 틀이 있을거에요 틀 외부로 나와있는걸 정리해준다 생각하시면되요 [Deleted User] 2019-03-21T15:27:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-21 3:27 pm 블록 XCLIP 경계로 폭파해 자르는 것을 말씀하시는 것이면 검색해보니 아래같은 것이 있네요. http://cluster1.cafe.daum.net/_c21_/bbs_search_read?grpid=n4jE&fldid=Gs1S&datanum=22&openArticle=true&docid=n4jEGs1S2220090922030412 드림플러스 사용하신다고 적어놓으셨는데 수정 메뉴에 경계 메뉴 부분에 보면 XCLIP 경계로 폭파해 정리하는 것도 있고 그냥 경계로 자르는 것도 있으니 확인해보세요.
네 맞습니다.
