홈/ 질문/Q 94911
*몽이아빠*
*몽이아빠*Lv.0
등록일: 2012-04-122012-04-12T15:16:14+09:00 2012-04-12T15:16:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xclipframe을 0으로 설정하고
다른분이 쓰셨던 글이에요. 이거 도대체 어떻게 해야될지 모르겟네요.
자세히 좀 알려주시면 감사하겠습니다.
작업공간 저장하고
도면도 저장하고 캐드를 다시열면
xclipframe 이 다시 보이네요….
이거…뭘 어떻게 할수 없나요..ㅠ.ㅠ
도면 대부분을 xref로 작업한느데.
도면 열때마다 0값 잡으려니….영 불편하네요. ..
작업공간에 현재항목달리저장으로 다른이름으로 저장해도 똑같네요.
어떻게 해야되네요..
  • 20 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2012-04-12T15:25:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-12 3:25 pm
      넵…일반적으로
      기본….(개념)
      XCLIPFRAME은 도면에 저장되는 변수로
      0- 화면에보이지않고 출력도 안됨
      1 – 화면에 보이고 출력도안됨
      2 – 화면에는 보이지만, 출력은 안됨
      ***중요한건 이게 도면에 저장되는 변수라서
          가장 빠른방법은 리습을 하나만듭니다…
          단축키를 X1   등으로 만들어서 한번에 바꾸는게 젤루 빠를듯 합니다
      ****참고 *****
      새로운도면에서 는 기본값이 템플릿값을 가져옵니다…
      즉 새도면에서 프레임값을 변경하려면, 템플릿을 열어 변경후 반드시
      다른이름으로 저장하시면 됩니다…
      위경우처럼 저장후 다시열면 값이바뀌는경우는
      1. ACAD.MNL  <<<—요기에 바이러스감염또는 설정이 바뀐경우 (ACAD.MNL은 도면 오픈시마다로딩됨
                                      으로 가장 의심되는 부분임)
      2. 자동로딩되는리습에서 변경시키는경우거나,
      3. 캐드바이러스일경우
      등이있습니다….
         첨부배치화일 캐드닫고 실행해 보셔요
      볼록2
