다른분이 쓰셨던 글이에요. 이거 도대체 어떻게 해야될지 모르겟네요.
자세히 좀 알려주시면 감사하겠습니다.
xclipframe을 0으로 설정하고
작업공간 저장하고
도면도 저장하고 캐드를 다시열면
xclipframe 이 다시 보이네요….
이거…뭘 어떻게 할수 없나요..ㅠ.ㅠ
도면 대부분을 xref로 작업한느데.
도면 열때마다 0값 잡으려니….영 불편하네요. ..
작업공간에 현재항목달리저장으로 다른이름으로 저장해도 똑같네요.
어떻게 해야되네요..
*몽이아빠*Lv.0
넵…일반적으로
기본….(개념)
XCLIPFRAME은 도면에 저장되는 변수로
0- 화면에보이지않고 출력도 안됨
1 – 화면에 보이고 출력도안됨
2 – 화면에는 보이지만, 출력은 안됨
***중요한건 이게 도면에 저장되는 변수라서
가장 빠른방법은 리습을 하나만듭니다…
단축키를 X1 등으로 만들어서 한번에 바꾸는게 젤루 빠를듯 합니다
****참고 *****
새로운도면에서 는 기본값이 템플릿값을 가져옵니다…
즉 새도면에서 프레임값을 변경하려면, 템플릿을 열어 변경후 반드시
다른이름으로 저장하시면 됩니다…
위경우처럼 저장후 다시열면 값이바뀌는경우는
1. ACAD.MNL <<<—요기에 바이러스감염또는 설정이 바뀐경우 (ACAD.MNL은 도면 오픈시마다로딩됨
으로 가장 의심되는 부분임)
2. 자동로딩되는리습에서 변경시키는경우거나,
3. 캐드바이러스일경우
등이있습니다….
첨부배치화일 캐드닫고 실행해 보셔요
볼록2
