홈/ 질문/Q 88673
*몽이아빠*
*몽이아빠*Lv.0
등록일: 2010-08-262010-08-26T15:06:44+09:00 2010-08-26T15:06:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xclipframe 설정값이 자꾸 2으로 바뀌네요..
XCLIPFRAME : 0 으로 맞춰놨는데 캐드를 재 실행 할 때마다
설정값이 자꾸 2로 되는데 왜 이런거져 ㅜㅅㅜ?
작업공간에서 현재로 저장하시고 다시 캐드 실행하시면 설정값으로 될것이예영..
작업공간에서 현재로 저장하라는 말이 정확하게 어떤건지 잘모르겠어요.
저장하고 다시 캐드켜면 설정값이 자꾸 2로 돌아가네요.
아~~ 이렇게 캐드에 약하지 않았는데 점점 어려워지네요.ㅎㅎ
자세히 좀 설명 부탁드립니다.
감사합니다.
작업공간 눌러서 현재항목 달리저장에 같은이름으로 다시 저장했구요.
작업공간설정에서 작업공간 변경사항을 자동으로 저장으로 되어있네요.
  • 311 조회
    2. rmwjrmfo Lv.0
      2017-07-04T16:38:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-04 4:38 pm
      원인
       너무 낮은 버전의 도면 포맷으로 저장
      해결
      해당 변수는 2000버전 도면 포맷과 같이 이전 포맷에서는 지원되지않는 변수이므로
      최신 버전의 도면 포맷으로 저장하여 해결.
