홈/ 질문/Q 64598
등록일: 2007-01-152007-01-15T10:33:18+09:00 2007-01-15T10:33:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xcopy에 대해서
여러분들에 관심덕에 블럭문제가 거의 해결되고있습니다.
일단 속성문제는 해결이 됐습니다.
파란객체와 속성을 부여한것을 같이 블럭으로 잡으면 해결이 되더군요
하지만 아직 HAD1, HAD2 …. 이것 증분이 해결되지 않고있습니다.
일단 저는 속성잡은 블럭객체와 HAD글자와 따로해놓고 xcopy를 해봤습니다. xcopy에 증분기능이 있잖아요. 그런데 카피를 하면 HAD1, HAD4, HAD8
….이런식으로 증분이 되는것입니다 제가보기에는 블럭잡은 속성의 값까지 같이 증분되는것 같습니다 이문제를 해결해야되는데 부탁드립니다.
  • 86 조회
      2007-01-15T11:05:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 11:05 am
      앗,,,댓글로 됬네여..검색중이엿는데..ㅈㅅ..
      2007-01-15T11:05:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 11:05 am
      듀토리얼
      2007-01-15T11:04:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 11:04 am
      ebdjfflxhf
