홈/ 질문/Q 43900
등록일: 2004-02-032004-02-03T13:02:32+09:00 2004-02-03T13:02:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xp에서 R14작업시 폰트변환관련.
얼마전에 회사컴터를 XP로 업그레이드 했습니다.
캐드는 R14를 쓰고있구요..
근데..XP로 깔고부터 기존에 작성되어진 dimension 을 수작업으로 고치면 항상 폰트가 굴림으로 바뀝니다.
왜그런걸까요? 혹시나해서 roman s로 치수를 기입하고, 편집에들어가서 글자사이에 있는(예 : 1234)3을 5로 바꾸면 124는 romans, 5는 굴림체가 되어져서 상당히 보기가 싫습니다. 일일이 다시 변경하는것두 디게 구찮은 일이구요..고수님들 혹시 아시는 분 안계신가여? 에구..답답혀~^^
  • 6 6 답변
  • 31 조회
    6 답변
      2004-02-13T20:27:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 8:27 pm
      이야~ 저두 이 코멘트를 찾고있었는데… 정말 감사합니다. 이제는 조금 편하게 할수있겠네요…
      2004-02-03T17:11:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 5:11 pm
      다른 방법으로는 style 치시고 big font를 사용하시면 되죠…
      2004-02-03T16:12:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 4:12 pm
      그럼 두번째 방법인 Windows에서 언어등록후 작업하신 다음 다시 언어를 바꾸시면 될꺼 같습니다..^^
      2004-02-03T16:03:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 4:03 pm
      감사드려요~근데..이미 영어만지원되는 폰트로 작성한 도면들을 변경하는데 전부 그런폰트로 바꾸구선 할수도없구..참..난감하네요..^^
      2004-02-03T15:38:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 3:38 pm
      캐드는 R14를 쓰고있구요..
      ☞ 우선 제가 알고있는 내용까지만 말씀을 드리겠습니다…
      질문하신 그 문제는 CAD의 문제가 아닌 Windows의 문제인 것 같습니다.
      Windows가 초기 입력 언어로 [한국어]로(한글-영어 전환이 아닌) 되어있기에 나타나는 현상으로 이것을 방지하려면…
      Style에 글꼴을 지정할 때 한글이 지원되는 글꼴(ex. 굴림, 돋음, 신명조, 한양옛체 등)을 지정하시어 변경하시거나 사용하시면 그런 현상이 없어집니다.
      즉, 영어만 되는 글꼴을 지정하여 입력한 후 이를 수정하면 이때 Windows의 입력언어 초기값인 [한국어 – 굴림]으로 변경되기에 나타나는 현상으로 보여집니다.
      따라서 아예 한글까지 지원하는 글꼴을 사용하면 그런 현상이 없습니다.
      또하나는 Windows의 입력 언어에 [영어-미국]을 추가 하고 Windows의 기본 입력언어로 지정하여 주면 CAD에서 영문만 되는 글꼴을 사용한 후 수정하거나 할때 [굴림]으로 변경되는 현상을 방지할 수 있습니다.
      단, 이렇게 [영어-미국]을 추가, 기본으로 하면 Windows에서 한글을 입력하려 할 때 마다 한국어로 변경하는 수고가 따름니다…
      이 것의 추가 및 변경은 [제어판] – [국가 및 언어 옵션] – [언어]탭 – [자세히..]부분에서 추가하고 변경 할 수 있습니다.
      또는 Winodws의 오른쪽 아래에 있는 한영전환을 오른쪽버튼 클릭하여 나타나는 [설정]에서도 변경 가능합니다.
      이 방법이 질문하신 내용에 정답이다라고는 말씀드릴 수 없지만..
      지금 하시는 작업에서 불편함을 느끼신다면 한번 해 보시고 도면 작업을 끝내신 후 원래데로 돌려놓는 방법도 좋은 방법이 될꺼 같습니다…^^
      ▒ MAD™ ▒
      2004-02-03T14:06:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 2:06 pm
      저도 그런일이 있는데 윈98,,,캐드는 2000을쓰고 있거든여 뭣땜시 그라는지 꼭참 갈챠주세염
