홈/ 질문/Q 99287
짐부시
짐부시Lv.0
등록일: 2013-09-092013-09-09T12:52:13+09:00 2013-09-09T12:52:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xpress 사용하면 메모리부족 현상이 자주 발생하나요?
삼실에서 저만  드림, xpress 모두 사용하고 잇습니다.
다른 직원들은 xpress 유틸프로그램이란 걸 몰라서 드림만 사용하는데
저처럼 메모리 부족현상이 자주 일어나지 않는다고 합니다.
제 컴에선 캐드파일 3-4개 띄어놓구 작업하면 금새 메모리 부족현상이 발생하는데
다른 문제인지 아니면  xpress 사용해서 그런건지…
  • 28 조회
      2013-09-10T08:55:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-10 8:55 am
      메모리 부족은 대부분, 도면 오류나 CAD 바이러스 때문에 발생합니다.
      2013-09-09T20:09:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-09 8:09 pm
      하드웨어사양을 같이 올려주셔야  답변얻으시기 좋으실겁니다..
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2298372&rnd=2299691
      그리고…  상식적으로..
      원인을 아실려면,  하나씩 제거하면서 테스트해보시면, 아실겁니다..
      원인을 찾았다면,  구체적인 해결책은,  제조사나,  고캐드에 여쭈시면 될거예요….
      볼록2
