홈/ 질문/Q 95582
등록일: 2012-07-052012-07-05T14:25:51+09:00 2012-07-05T14:25:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
XR 명령시 처리할 수 없는 예외 상황 c0000005
캐드에서 XR명령시 오류가 나면서 실행이 되질 않네요
XR 명령시 처리할 수 없는 예외 상황이라며… ㅜ ㅜ
고수님들 해결방법좀….
  • 34 조회
      2012-07-05T22:11:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-05 10:11 pm
      넵..
      주로  서비스팩 1번이 패치되지않을 경우  흔한 증상입니다..
      첨부 서비스팩 업데이트하셔요..  Delxxxx .bat는 캐드바이러스 삭제유틸입니다
      볼록2
      2012-11-19T11:08:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-19 11:08 am
      저도 XR 명령 에러가 나서 위에 올리신 autocad2008lockedsp1.exe 를 실행했는데
      “사용하고 계신 AutoCAD 2008 – Korean 의 버전은 최신이므로 이 서비스 팩이 필요하지 않습니다”라고 나옵니다.
      이럴경우 해결 방법이 없을까요
      지난주에 CAD파일에 사진을 첨부했는데…
      오늘 열어보니 사진이 없어졌고
      외부참조도 않열려서 그럲습니다. ㅜㅜ
      2012-12-04T15:02:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-04 3:02 pm
      XR명령시 처리할 수 없는 예외… 라고 나오는 경우에 임시로 햬결할 수 있는 방법을 찾았습니다.
      완벽한 해결방법은 아니고 궁여지책입니다.
      1. 우선 가지고 있는 파일중에 XR 명령이 정상 처리되는 작은 파일 하나를 연다
      2. XR명령으로 외부참조 팔레트를 화면에 띄운다
      3. 그 상태에서 문제에 파일을 열면 외부참조가 정상처리 됩니다.
